Problemas con arranque de frigorífico
Buenos dias, soy nuevo y agradezco la acogida en este foro.
Tengo una instalación fotovoltaica en una casa de campo que desde el primer día, cuando menos lo esperas se dispara el inversor. A veces suele ser debido al arranque del frigorífico, otras veces, en invierno cuando está desenchufado, también lo encontramos disparado aun habiendo estado sin consumo. La instalación por electricistas profesionales, no está com a mi me gustaría, ya que siempre consumimos energía de baterías y nunca directas de las placas porque dicen que asi funciona mejor. Ayer, con todo el consumo máximo que tenemos, hasta la depuradora de 0.3 kv, funcionó perfectamente hasta que el frigorífico hizo un arranque.
Mi pregunta es si existe algún tipo de estabilizador que modere los arranques del frigorífico, ya que posiblemente sea ese el problema. No tengo datros de la instalación ahora, pero esta tarde los subire. Tambien decir qe los profesionales cambiaron inversor y regulador, ademas de poner una placa más. aun así, con problemas
Gracias de antemano.
Re: Problemas con arranque de frigorífico
Sin datos es muy difícil hacer un diagnostico, pero si el inversor "salta" sin estar conectado el frigorífico, no creo que toda la culpa sea de este electrodoméstico. Alguna otra cosa tienes mal.
Para empezar tendriamos que conocer la composicion exacta de tu instalacion, rellena el documento 'Formulario consulta tecnica.doc' y subelo.
