Buenos dias,tengo una onstalacion con baterias estacionarias a 24v y no me aguantan la tension,¿como puedo saber que vaso esta mal y como se comprueban??
Lo primero seria medir la densidad de los 12 vasos cuando creas que esta completamente cargada, desconectas el consumo, desconectas el campo solar o bien esperas para hacerlo a que el sol ya no cargue, djas las baterias que reposen una media hora y mides, por los valores que obtengas veras si alguna ya no 'acumula' lo que se espera de ella.
Lo segundo seria comprobar cual se queda baja de tension con respecto al resato, para ello se desconecta el campo solar, para que todo el consumo salga de la bateria, y conectando un consumo fuerte (un radiador, horno ... de unos 1000 - 2000W) se mide con un voltimetro/polimetro la tension en los terminales de cada bateria, como dices que la instalacion es a 24V puedes tener vasos individuales (12) y tendras que medir la tension de cada uno de ellos, si son monobok de 3 vasos (6 voltios) tendras 4 monobloks y si son monobloks de 12V tendras 2, la que se quede mida tension mas baja, con diferencia, sera la que no aguante la descarga, si tienes problemas sube los resultados tanto de densidad como de tensions medidas y te ayudaremos a interpretar los datos.
