[NODERED] Conexion con Axperts por Bluetooth
Como ya va habiendo algun Voltronics con este tipo de conexion, a ver que sale de aqui intentandolo por NODERED.
Si el conversor que han puesto los chinos es "normal" no habra problema. Otra cosa sera que no sea "normal"
No tengo fisicamente ningun Axpert con BT por lo que los propietarios de estos si usan NODERED tendran que ir probando a ver si capturan datos.
Una vez capturados ya el tratamiento es como cualquier Axpert.
Lo importante es hablar con el BT del hibrido y convencerlo de que mande datos.
Unas fotos de la placa BT conversora que han puesto seria de gran ayuda.... yo creo que sera normal... pero hay muchos tipos de conversores BT a TTL y el conversor que lleva USB-TTL ya es rarito no me quiero imaginar como sera el BT-TTL.
Ademas esto podria ser de gran ayuda para introducir conversores BT-TTL o WIFI-TTL en los hibridos que solo llevan USB-RJ45. Este tipo de conversores se alimentaria de los 5V de la placa de control y al ser RF habria aislamiento total.
Los nodos que he estado usando para otras cosas de BT en NODE RED son el generic BLE y el serialBT Ambos se pueden añadir desde la paleta de nodos en install. El primero necesita permisos para el user pi (sudo usermod -G bluetooth -a pi) cuando lo usemos en la plataforma. Una vez dado el permiso ya se queda para siempre. Reboot despues de dar el permiso (sudo reboot).
Y el segundo necesita instalar alguna dependencia extra antes. (sudo apt-get install libbluetooth-dev)
Re: [NODERED] Conexion con Axperts por Bluetooth
Antes de nada, yo haria un chequeo con la herramienta bluetoothctl en linea de comandos de la Rpi para ver que tipo de BT lleva el Axpert y en que idioma habla.
Pasos a seguir:
Abrir linea de comandos o conectarse por ssh a la Rpi.
Arrancar bluetoothctl en linea de comandos.
Ahora estaremos en los menus del bluetoothctl ya que el shell ha cambiado. Si tecleais help os saldran todos los comandos disponibles.
poner scan on a ver que lineas salen.
Una de ellas sera el BT del Axpert. Importante pillar su MAC address por si tenemos que usarla a mano en el nodered.
Poner info seguido de la mac address del Axpert a ver que info nos da, sobre todo la del UUId que tendremos que copiar para tenerla a mano a la hora de configurar nuestros nodos.
Para salir del shell del bluetoothctl teclead exit y ya sale al shell de la linea de comandos de la Rpi.
he hecho el scan y se ha tirado un buen rato saliendo lineas
como puedo saber cual es el del inversor?
Que tal unas capturas de pantalla ??
Ok, hasta el lunes no puedo hacerlo
Dentro del shell del bluetoothctl si invocas con info 11:22:33:44:55:66 te dara la info detallada de cada device.
El 11:22:33:44:55:66 son las direcciones de todos los devices que esta escaneando. Pon las que te aparecen y te ira diciendo que es cada uno con el comando info.
Un pantallazo de cada info de cada device y vas poniendolos a ver que son.
Despues con el nodo ese que te he dicho del serial bt instalado es poner la address del device y ver que habla cuando se le pregunta con algun comando del protocolo Axpert. Si esa comunicacion se produce ya es bastante sencillo sacar los datos.
De hecho yo asi los estoy sacando con un dongle BT conectado a un BMV700
