ayuda, axpert vm3 5kva no carga con generador
Hola saludos a todos desde chile, les cuento que tengo un inversor axpert vm3 5kva, con 4 baterias gel nimac de 200 Ah. y 5 panesles de 335w, el sistema anda bien, pero como respaldo tengo un generador marca Bauker de 3000w, y segun el manual podria utilizarlo para cargar las baterias. pero al conectarlo al inversor, me aparece conexion AC 220v pero no carga.
nose si sera que el generador es muy pequeño o sera otro el problema?
saludos.
Re: ayuda, axpert vm3 5kva no carga con generador
Para evitar tener que estar preguntandote por datos esenciales y que no aportas intenta rellenar, al menos los datos que conozcas del modelo que viene en:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html y lo subes.
imprescindible modelo exacto de baterias, marca y modelo de placas solares o al menos nº de celulas asi como la interconexion de las placastambien son necesarios los valores de configuracion de TODOS los parametros del hibrido desde el 1 hasta el trenta y tantos.
