Buenas dias. Tengo 40 SBH59-2 y busco ayuda. Si alien puede darme informacion como puedo hacer instalacion aislada con placas solares. Grasias
Esas baterias son a 1.2v por elemento? tienes para montar un sistema a 48v
Para asesorarte que necesitas tienes que poner tus consumos para saber cuantos paneles y que regulador y inversor necesitas.
SBH59 (59Ah y 1,2v/vaso) = 59Ah 48v.
Al total puedes almacenar 2,8kwh en esta bateria.
Puedes hacer descargas hasta 80% lo que seria 2,265 kwh disponible para la "noche", y de dia sacar de placas.
Si tienes red electrica, (para apoyo de noche y mal tiempo), te puede valer, sino, te quedaras corto.
Busca en las pegatinas, lo que ponen detras de "CODE"
Muchas gracias por tu respuesta.El codigo es 9803.Queria preguntarte par de cosas mas,donde puedo encontrar electrolito para cambiar y que cargador tengo que utilizar para cargar.Gracias
Tengo una duda SBH59-2, parecen bloques de 2 vasos.
Tienes 40 bloques de 2 vasos o 40 vasos?
Ojala sean 40 bloques (80 vasos), porque seria el doble de capacidad (5,6kwh)
Para ser mas sencillo, cuantos tapones tienes al total.
El electrolito, se prepara.
Se compra KOH puro (hidroxido de potasio) y se mezcla con agua destilada, pero antes de cambiarlo, hay que probar de cargar tal cual.
El codigo es "raro", pero creo que son del 2003.
Tienes un inversor?
Seria interesante, de tener unas fotos de tus "bloques", pero hasta que no pongas 5 mensages, no te permite.
