Estacion de carga para telefonos aislada
Hola a todos y todas,
Estoy estudiando un pequeño proyecto para la instalación de una estación de carga en un lugar aislado para unos 30 teléfonos a la misma vez.
Mi duda es ¿Puedo evitar el inversor? Las baterías de los teléfonos se cargan en DC pero los cargadores estándar funcionan en AC.
Entonces para evitar el inversor se me ocurre que la solución sería poner únicamente un regulador de carga en las baterías y unos enchufes USB.
Otra pregunta, entiendo que con 6V en las baterias seria lo adecuado para cargar los telefonos por USB
Déjenme su opinión!
Re: Estacion de carga para telefonos aislada
hay simples convertidores de voltage a lo que necesites
Una batería de 6V se va a venir abajo con 30 teléfonos cargando a 2,1A 5V. El inversor DEBES evitarlo, como dice jordiet, transformadores DC-DC, mejor individuales o duales, dos USB 2,1A 5V por cada uno como máximo.
El resto depende de la demanda estimada, simultaneidad y si va a ser nocturna o diurna.
