Instalación sin terminar (panel de 60 celdas en instalación de 12V)
Buenas, a ver si me pueden orientar un poco. Estoy revisando una instalación solar aislada, la cual dejaron sin terminar pero resulta que los equipos ya estan comprados.
Sería:
Panel 150W 12V
18 Luces Led de 12V
Bateria 150Ah (GEL) ciclo profundo de 12v
Controlador de carga PWM de 20A
y las respectivas protecciones para continua
Esa es la parte que está instalada, la cual falla a los pocos días, tengo dudas con respecto a si esta bien dimensionado el controlador y pienso que la capacidad de la bateria es muy pequeña para la carga o el panel genera muy pco.
Las luces funcionan 5 horas por día (4 sin sol y 1 con sol)
Por otra parte, los equipos que quedan por instalar son:
Un panel solar de 275W 60 celdas y una bomba de 12/24V de 120W (que funcionaria 2,5 horas por día aproximadamente), los que en un principio pensaban agregar a la misma instalación de antes. Pero al ser de 60 celdas creo que es mejor poner un mppt en paralelo, aunque no se si con la misma bateria, una por la capacidad de la bateria y otra por que la bomba esta a 12 metros, con lo que me da una sección de cable muy grande.
Es bastante problema la verdad hacer compatible los equipos, seria bueno si me pueden orientar un poco en eso
Re: Instalación sin terminar (panel de 60 celdas en instalación de 12V)
Hola. Te faltó poner de cuántos watts son las lámparas. Una de 7 watts que tengo consume 0,5 Amp/h. Son muchas luces,muchas horas. Ese dato es crucial.
Hola, gracias por responder, son 18 luces de 18 watts cada una.
Si, son de un galpón en el que se encienden todas al mismo tiempo.
Como para no fallar a los pocos días. Saca cuentas : 18 led a 1,5 amp/h= 27 Amp/h. 27*4h sin sol = 108 Amp. !
108+27= 135 Amp de demanda diaria.
Un panel de 150w en pwm carga 7amp/h. Con 4h de pico solar +- son 28 amp/día !
Imagínate un panel así a duras penas por día carga lo que las luces se llevan en 1 hora.
No cierran las cuentas ni de casualidad.
Tienes que redimensionar eso?
Voy viendo que hay que cambiar bastantes cosas.
Hice el cálculo de la irradiación solar, y el mes más desfavorable me da 2,32 horas-sol-pico (hsp), luego como mi consumo es de 1620 kWh/Día y tomando una eficiencia de trabajo del 80%, tendría que tener unos 6 paneles de 150.
El cálculo que hice fue:
(18×18×5)÷(2,32×(150)×0,8)
y para la bateria tendría que ser mínimo una de 300Ah C10?
Lo digo para así poder suplir la intensidad por hora que demandan las luces.
Estan bien los cálculos?
Y para la bomba que queda por poner, creo que hare una instalación aparte para no perder el panel de 275W que ya esta comprado, aparte se me olvidó decir que tengo un controlador MPPT de 30A que me anticipé a comprar, por que como el panel es de 60 celulas...
También quería comentar que estudie un poco más el caso de la bomba, y creo que pondré una bateria de 24V o dos de 12v en serie, para solventar el problema de la sección del cable.
Partiste de un dato equivocado.
Un panel de 150 w da 7,5 A en 12 V si usas PWM. Realmente son P= VxI entonces 12x7,5 = 90 W ! .
Esa es la realidad de porqué a grandes consumos es crucial exprimir un panel con regulador Mppt verdadero.
Luego tema baterías utiliza solo el 50% de su capacidad y por lo menos 4 días mínimos de autonomía.
Otro error es calcular los paneles para cubrir la demanda diaria. Debes agregarle un 50% pues te pueden pasar muchas cosas..
Venir de un día malo a uno bueno,ese día debes cubrir el consumo diario y recuperar el día malo. Si a su vez ese día bueno es con nubes ni te cuento.
Eso es la verdadera razón de algunos fracasos de instalaciones.
La verdad me quedaba la duda de por que los paneles me tenían que rendir esos 90W, cuando en la etiqueta dicen que son de 150w, la cosa es que buscando en el foro,encontre un link de Photon explicando el tema para cuando se usan reguladores PWM.
Y la verdad es que bastante lógico, sabiendo que los pwm trabajan a la misma tensión de la batería.
Aparte, sobre los días de autonomía que me dices, también lo veo bastante prudente considerarlos, por el tema de los dias malos, que si hay nubes...etc.
Al final, la inversión que hay que hacer, se va aumentando bastante.
Saludos!
El link que decía es este: Link
Si,lo conocía. Es bastante esclarecedor para partir desde 0 sin errores. Es que por lo que tienes en manos es un consumo importante y tratamos de ayudar a que no quedes mal.
Imagínate quién estuvo antes que tú e hizo eso. No iba funcionar bien desde el arranque y seguramente la gente no sabía.
Si lo vas a llevar adelante infórmate bien,estudia al detalle todas las variables y ten éxito en la solución.
No puedes cambiar esos focos por focos Led de 5w cada uno y te ahorras un dineral en paneles y baterias tochas?
Se podría, pero no se si iluminarian lo mismo, aunque sería una buena opción para bajar la inversión
Tienes un desafío ahí claro está. El tema es que debes llegar al equilibrio entre lo que ya está comprado.
Si la iluminación es la correcta entonces ofrece la solución para que esa iluminación sea sustentable en el tiempo.
Plantea tus cálculos desde el punto de vista de un análisis a la verdad de como esa energía que quieren utilizar debe ser repuesta ,captada del sol y almacenada.
Otra opción no hay.
De la nada no pueden generar energía.
Sólo se consigue con una inversión real y correcta.
