Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 46 de 46
  1. #26
    tatxen está desconectado Forero
    sep 2014
    Predeterminado Re: Esquema para vivienda aislada. 24v
    Los cables dependen de las distancias, la distancia entre las placas y el regulador, la distancia entre el regulador y las baterías y la distancia entre las baterías y los consumidores.
    Necesitarás hacer un puente en las baterías para ponerlas en serie, eso son dos conectores de batería, mas otros dos para conectar la batería al inversor.
    https://www.ebay.es/itm/Juego-de-bor...QAAOSwPwla3xYf
    Para conectar los paneles al regulador y el regulador a la batería hace falta saber que sección de cable se va a usar, yo me los hago con trozos de tubería de cobre pero en ebay no son caros https://www.ebay.es/itm/10-Terminale...0AAOxyPLpRcrwV
    El cable de 16mm2 seguramente te vale para casi todo, en bricomart no es muy caro, solo pondría cable superior para la conexión de las baterías al inversor, si es de 1000W lo pondría muy cerca de la batería y pondría cable de 35mm2 o dos de 16mm2.
    Los fusibles no van mal pero hay que tener repuestos por si acaso, yo prefiero los disyuntores rearmables https://www.ebay.es/itm/12V-Dc-20-10...53.m1438.l2649 con unos de 30A entre los paneles y el regulador, otro de 30A (mejor de 40A si vas a ampliar) entre el regulador y las baterías, y uno de 100A entre la batería y el inversor estas cubierto.
    Para la linea de alterna desde el inversor a la nevera necesitarías un diferencial y un magnetotérmico, en Bricomart los tienes a buen precio y no necesitas mucha potencia, los mas básicos. Supongo que no tienes toma de tierra, si es así no necesitas el diferencial, pero plantéate poner una toma de tierra y un diferencial, es una buena medida de seguridad.
    Cuando tengas clara la instalación te doy mas detalles, pero necesito saber todos los elementos y la distancias entre ellos.
    may 2020
    Tortosa
    Cita Iniciado por tatxen Ver mensaje
    Acabo de entrar a bricomart y no entiendo nada jaja.
    Cual de todos los cables de 16mm2 es el que me sirve y no sea tan caro?
    Lo demás , ya tome nota de todo.
    CABLES
    Paneles al controlador. cable de 16mm2
    Controlador a la bateria. cable de 16mm2
    baterías al inversor. cable de 35mm2. ( lo mas corto posible )
    Protección. ( disyuntor rearmable )
    30A entre regulador y bateria
    100A entre inversor y bateria
    2 juegos de bornes para batería .
    Anillas de cobre para bateria (varias)
    Mañana veo si puedo medir la distancia que habrá desde los paneles hasta el controlador/baterias. Como será dentro de un camión DAF que tenemos ahí convertido en "sala-cocina", las baterías y el controlador deberían ir ahí a poca distancia. Pero calculo entre el camion y los paneles habrá 25-30 metros facil. Luego de momento no hay ningún consumo interesante, ya que la lavadora correrá con el generador.
    Lo unico importantissimo para nosotros es tirar una linea entre el camion, otra caravana que esta al lado, y un baño (una cabaña parece) que hay a unos 10 metros de la caravana. Esta linea solo será de luces, y tomas USB. ( en el baño no creo que haga falta el usb jaja ).
    Bueno nada te pasaste como siempre ! gracias nuevamente
  3. #28
    sep 2014
    Si entre los paneles y el regulador (camión DAF) hay 25-30m necesitáis por fuerza cable de 16mm2 para que la caída de tensión no supere el 2% (1,45V).
    Si el regulador y las baterías van a estar juntos podríais usar cable de 6mm2
    Si el inversor va a esta también a corta distancia de las baterías (2-3m), podríais usar el cable de 16mm2
    Desde el camión la caravana no hay problema si esta cerca, con cable de 4mm2 da de sobra, hasta el baño yo lo pondría de 6mm2, si es solo luz podéis ponerlo de menos sección, todo depende de los USB que son muy puñeteros si no les llega al menos 5V, hay aparatos que no cargan con menos.
    Cable de 16mm2 en manguera https://www.bricomart.es/cable-rz1-k...ro-lineal.html
    Cable de 16mm2 individuales https://www.bricomart.es/hilo-flexib...al-marron.html y https://www.bricomart.es/hilo-flexib...to-lineal.html
    Cable 6mm2 en manguera https://www.bricomart.es/cable-rz1-k...ro-lineal.html
    Cable de 4mm2 en manguera https://www.bricomart.es/cable-rz1-k...ro-lineal.html
    Tanto los cables individuales como la mangueras en exterior yo los pondría enterrados y a ser posible protegidos con tubo corrugado https://www.bricomart.es/electricida...corrugado.html al menos las tiradas largas
  4. #29
    may 2020
    Tortosa
    Hola! Aqui el pesado de nuevo..
    Conectores de panel solar debería comprar o suelen venir? O aunque vengan me van a hacer falta mas para la conexión?
    Hoy ala noche hago el pedido a bricomart.. ya pedí las baterías, el controlador y los paneles.
    Se vienen dias divertidos
    Si como dices al principio solo vas a poner dos placas Amerisolar de 340W puedes ponerlas en serie y serian 75V-9,07A o en paralelo y serian 37,5V-18,14A. Para 25m en el primer lugar necesitas 4mm2 o mejor 6mm2, para el segundo caso seria cable de 16mm2 o mejor 25mm2, por eso y otras razones creo que es mejor que pongas los paneles en serie.
    Algo que no me quedo claro. Que es mejor conectar los paneles en serie o en paralelo? Porque veo que el precio del cable cambia mucho.
    No quiero confundirme y comprar cable de 16mm2 si necesito solo de 6mm2. La distancia son 25 metros, me apañare para que no sea mas que esos metros.
    Los americasolar.. si son placas 24v, y los conecto en serie no me darían 48v? O ya estoy muy confundido y digo cualquier cosa. Entiendo que solo puedo conectarlos en paralelo? Jajaj perdona si es una boludez lo que pregunto.
  5. #30
    sep 2014
    Para conectar los paneles a la linea que va hasta el regulador necesitarías dos conectores MC4, es la forma profesional de hacerlo, aun que yo la verdad es que suelo cortar y empalmar, seguro que alguno por aquí se escandaliza, pero me fio menos de los conectores MC4 que de un buen empalme.
    Los paneles, conectas el cable positivo de uno con el negativo del otro, y los dos cables que te quedan libres es a los que tienes que ponerle los cables que van al regulador.
    Los paneles ponlos en serie, que se sume el voltaje y así necesitas cable de menos sección. Al ponerlos en serie en realidad no son 48V, cada panel tiene un voltaje en circuito abierto de 46,1V, así que sumados son 92,2V, pero luego conectados al regulador serán unos 75V que es el Vmp, el voltaje al que dan la máxima potencia, el regulador mppt es el que se encarga de transformar el exceso de voltaje en amperios extra, así que de dos paneles que tienen un Imp de 9,07A cada uno podrás ver que el regulador saca 20-22A o mas cuando las condiciones lo permitan.
    Como el cable desde los paneles al regulador va a llevar unos 75V y 9A (aprox) con cable de 6mm2 las perdidas se quedan en un 2% que es aceptable.
    Aquí tienes una calculadora de perdidas https://www.monsolar.com/calculadora-secciones-cables es muy sencillo de usar.
    Suerte.
  6. #31
    may 2020
    Tortosa
    Bueno, en bricomart quieren cobrar 150€ por el transporte 🤔 tendré que buscar otra alternativa
  7. #32
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Si el regulador es MPPT, habrá más intensidad en la salida que en la entrada, aproximadamente el doble, si es que la tensión de entrada es el doble de la de salida, así que la protección debe ser mayor que la de la entrada y no igual.
    Saludos de EIEN
  8. #33
    may 2020
    Tortosa
    Bueno. Finalmente tengo todo en la finca listo para instalar. ( o eso creo )
    Una duda que tengo, es las baterías vinieron ya con líquido y sin ningún tipo de manual/explicación. Me imagino el nivel tendré que revisarla cada no mucho.. pero ya se supone vienen listas para su instalacion?
    Cual sería el orden correcto de conexión de los elementos paneles, controlador y batería ?
    Gracias a todos los que me están ayudando a hacer esto posible, no saben cuanto!!
  9. #34
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Cita Iniciado por argento-italiano Ver mensaje
    Nunca conectes primero las placas!!! Primero las baterías a regulador!
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
  10. #35
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Espero que también montes los elementos de protección!! en todas las líneas.
    Si me resumes al final que es lo que has comprado, me ahorras leerme la gran cantidad de mensajes... y acertaría más en los valores de las protecciones.
    Previniendo el futuro, que no será muy lejano, yo que tu pondría 10mm2 de sección en la línea de paneles, así ya está a punto para futuras ampliaciones...
    Última edición por eien; 19/05/2020 a las 19:54
    Saludos de EIEN
  11. #36
    may 2020
    Tortosa
    Hola!!!
    Mira, al final compre:
    - 2 paneles Amerisolar 340w 24v
    - 2 baterías TAB Powersun 12v 250Ah C100
    - controlador MPPT epever XTRA 4210N
    Los paneles y las baterías están en serie ambos.
    Cable de paneles al controlador son de 6mm2, 20metors como mucho de distancia. Fusible aéreo de 30A.
    Cable de controlador a baterías son de 6mm2, no llega al metro de distancia. Fusible aéreo de 30A.
    De momento el inversor Tengo uno de 500w (1000 de pico) que me llegó del cielo, de momento me apañaré con ese. Es de onda modificada
    Ahora son las 12:30 y la batería pone
    27.6v /. 25 C / 2.3A
    Los paneles ponen
    80.7 V. //. 0.8 A. //. 63W //. 0.8 kW
    Estoy solo cargando la notebook con el inversor.
    Los valores están bien?
  12. #37
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Los valores de corriente indican que está acabando de cargar las baterías. ¿No indica de alguna forma el regulador, en que estado de carga se encuentra?
    Saludos de EIEN
  13. #38
    may 2020
    Tortosa
    No veo donde me lo indique.
    Algo que me parece raro.. mirando el manual, interpreto con la pantalla que los PV están generando 0.9kW , 80.9 Volts, pero tan solo 0.0 amperios de corriente ( current? ) y 1.7w ? Es posible ?
    Las baterías me indican 27.7 volts, 100% cargadas y pone - 0.5 amperios de “current”.
    Y a la hora de setear para baterías de ácido, me pone para decirle su capacidad. Es su capacidad en c100 o c10?
    Cuantas dudas..
  14. #39
    sep 2014
    Los Epever Tracer no indican en la pantalla la etapa de carga, para eso necesitarías el cable USB-RS485 y el software de monitoreo. El cable original lleva un UART-USB Exar XR21B1411 por si quieres hacerlo tu, aun que seguro que vale cualquier otro chip similar como el FT232RL, en ebay o aliexpress encontraras muchos adaptadores USB-RS485 baratos, con uno y un cable de red con conector RJ45 te lo haces, y si no el cable original lo encuentras también por poco dinero. el software para PC y para movil lo puedes descargar de la pagina de Epever, para el movil necesitas también un USB-OTG.
    Aquí puedes ver el pinout del conector http://www.solar-elektro.cz/data/dok...s_protocol.pdf
    Aqui un video del cable y el software https://www.youtube.com/watch?v=r3LrWeYYtnQ
    Aqui el cable original https://es.aliexpress.com/item/32879...archweb201603_
    En la pantalla de PV te indica el voltaje y amperaje de paneles y el histórico de producción. En la pantalla de bateria te dice el voltaje y amperaje desde el regulador a las baterías.
    La capacidad de la batería pónsela en C10 o C20
  15. #40
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Los hibridos cuando apagas del interruptor el inversor si funciona solo el controlador solar cuando sale el sol se enciende el equipo y empieza a cargar las baterias y cuando se va el sol al rato se apaga sin usar el inversor y consumiendo lo de un MPPT eso lo hace mi modelo normal sin ecualizacion.
    Lo del tema de las luces las tiras de leds de 12v aguantan hasta 36v yo y mi hermano tenemos tiras de leds en los patinetes a 36v y no se queman, osea a 24 menos aun tendras problemas.
    Yo ubiera comprado el hibrydo de Aliexprees por menos de 100€ tendrias todo en uno.
    jun 2018
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Lo que yo no sé si los modelos nuevos de axpert, los King, Vm III permiten eso. En el manual del modelo anterior sí indicaba que si ponias al switch en Off el inversor se apagaba, pero el regulador seguía funcionando. En el nuevo modelo no dice nada al respecto.
  17. #42
    may 2020
    Tortosa
    Con el cable USB-RS485 podre ver los amperios una vez tenga el software de monitoreo? O eso no tiene nada que ver? Me dijeron que sin medir los amperios nunca sabré el porcentaje real de mis baterías, y ahora me da rabia jajajaj.
    Es importante que compre un monitor de baterias / balanceador? Hay tantos componentes que ya me lío de vuelta..
    Si las baterias en C100 son 250.. en C10 eran 200?
    Hoy hubo mucho sol y en ningún momento el controlador me mostró que este generando mas que 60W.. algo debo estar haciendo mal.
  18. #43
    sep 2014
    No se a que te refieres con los amperios. En la pantalla del controlador puedes ver los amperios que están produciendo las placas y los amperios que están entrando en la batería.
    El software te dice la carga de la batería (SoC) pero me temo que no es que sea muy fiable, para saber el estado exacto de carga de la batería realmente es verdad que necesitarías un monitor de baterías (balanceador no) tipo BMV600.
    Yo no lo uso, me parece un gasto innecesario realmente, con el tiempo te acostumbras a saber el estado de la batería por el voltaje que tiene y calcular a ojo lo que está entrando y lo que está saliendo, es cierto que al principio produce un poco de ansiedad, también que te pasas el día comprobando el sistema con el ordenador y el software, pero ya te digo que con el tiempo te relajas y te olvidas.
    Yo tengo unos de estos https://es.aliexpress.com/item/32420...c00ngrtcm&mp=1 a la salida de la batería que me dice lo que estoy gastando, no es tan completo como el BMV pero tampoco vale lo mismo.
    Te dejo un par de imágenes para que veas mas o menos lo que te informa el sofware de Epever. Siento que no se vea mas pero mi ordenador es cutrecillo (pero gasta poco). La primera es reciente, la segunda es antigua con la versión anterior del software, pero es de la misma instalación (la furgo).
    Para mi lo mejor del software de Epever es que permite configurar muchos mas parametros que la pantalla
    Si la batería tiene 250Ah en C100 serán unos 225Ah en C20
    Que haya sol y no haya producción también puede ser porque no hay gasto y la batería está completamente cargada, para saber si hay algo mal falta mas informacion.
    may 2020
    Tortosa
    Tengo manera, de comprobar que los paneles estén generando lo que deberían? Sin el cable de comunicación .. así con el controlador a secas?
  20. #45
    sep 2014
    Enchufa algo que tenga mucho consumo, un secador de pelo, una plancha eléctrica o algo así, en la pantalla de PV deberías ver lo que las placas estén aportando
  21. #46
    may 2020
    Tortosa
    Vale veré de conectar algo, muchas gracias loco!!!
