Conexión baterias en serie/paralelo
primero saludos a los miembros del foro la pregunta es si puedo conetar 5 baterias de 6v 4 en serie y una en paralelo o 4 en serie otras 4 en serie y a la misma vez en paralelo ok seria 4 en serie para hacer 24v y 1 en paralelo para aumentar el amperaje o 4 en serie para hacer 24v y otras 4 para hacer 24v mas y a la misma vez en paralelo para aumentar el amperaje grasias de ante mano
re: Conexión baterias en serie/paralelo
No es recomendable poner baterías en pararelo porque se matan entre ellas, busca "baterias en paralelo" en este mismo foro, es un tema muy común.
Re: Conexión baterias en serie/paralelo
No, no puedes conectar 5 baterías. Tienen que ser siempre bancos de idéntico voltaje y capacidad.
No puedes conectar una batería de 6V en paralelo a otra de 24V.
ok grasias pero si puedo conectar 2 bancos de baterias de 24v en paralelo? Yo lo que quiero es aumentar el amperaje de 370 a 740 si es que es puede
Por poder puedes, pero reduces drásticamente su vida útil al ir matándose entre ellas al haber autodescargas entre las baterías más fuertes y las más débiles, nunca hay 2 baterías exactamente iguales.
ok grasias por aclarar mi duda
