Re: Consulta para baterias 2V a 800Ah y Baterias de 6V a 370Ah para instalacion de 48V
amigo TEJOTA gracias por tus deseos en salud.
te envio este link de este proveedor https://www.solartex.co/tienda/produ...ictron-energy/
pienso que con estos vasos de estos modelos, podre terminar mi instalación a 48V y con el Hibrido de 5Kw.
y así podre tener las 2 cargas deseadas de 110V y 220V para el hibrido de 5kw.
Esas baterias de Victron la capacidad del modelo es C100. Luego la de 1210Ah es C100 o lo que es lo mismo 850Ah C10. En tu caso la capacidad que hay que contar es la C10.
En principio los voltajes de carga estan dentro de los parametros del hibrido. Un poco justos pero creo que la temperatura ambiente ayudara a que no sean tan justos.
A que temperatura crees que estaran las baterias la mayor parte del año?? Por encima de 25 grados?
Amigo TEJOTA entonces voy a usar los Vasos Opzs de 2V a 910Ah, bueno la temperatura donde estarán los vasos superan los 38 a 40 Grados.
estas temperatura afectaría a los vasos de 2V a 910Ah.
entonces voy a usar 24 placas de 335w 2 string en serie-paralelo de 2 en 2 en cada rama y en cada rama 12 Placas de 335w.
para los vasos de 2V tendré la precaución de estar vigilando el electrolito y estas aplicando agua destilada para baterias.
Esa temperatura afecta a todas las baterias y no para bien precisamente. Habra que recalcular los voltajes de carga porque van a estar 15 grados por encima de norma.
Las placas las tienes que poner como te he dibujado antes. 12 placas al mppt1 y otras 12 placas al mppt2 q te vendran marcados en el hibrido con esas conexiones.
Supngo que la instalacion la hara algun electricista. Lo digo por las aparamentas de seguridad que hay que poner tanto entre el hibrido y baterias como entre el hibrido y las placas. Y despues entre entrada de red e hibrido y salida de hibrido hacia la casa. O sea tienen que haber protecciones en la parte de corriente continua y en la parte de corriente alterna.
Despues esta el tema de configuracion del hibrido que tiene que llevar unos parametros especificos para tu instalacion... Vienen todas en el manual que te pase en otros posts.
TEJOTA claro que voy a instalar las placas tal como me indicaste en el dibujo enviado, ademas estas tendrán sus respectivas protecciones eléctricas con DSP, Breakers DC, Breakers AC, su varilla Copperweld, la instalación la voy realizar mi persona.
como en el lugar donde se va instalar los vasos, le voy a colocar varios extractores de calor y con sus respectivos sensores de temperaturas, para monitoriar la temperatura del lugar donde se va instalar los vasos.
Seguiré el manual del Hibrido, y lo voy a comprar por aliexpres.
sobre el dibujo de las placas que me enviaste, antes de que enviara ese dibujo, había instalado un sistema de bombeo solar para pozo profundo de 100 Mts, la bomba se alimenta con 48V y potencia de 500w, así que use 4 placas de 400w y las conecte 2 en 2 serie-paralelo y tengo funcionando la bomba perfecto
Ok, cuando vayas a instalar el hibrido con esas baterias avisa por aqui para ver que parametros son los mas adecuados.
Y ten en cuenta que pasar de 40 grados en las baterias es asesinarlas. Eso les ocurre a todas las baterias de plomo... no se llevan muy bien con el calor.
