Calculo panel fotovoltaico
Buenos días, tengo una consulta técnica que imagino es fácil de responder.
Yo hago el cálculo de los paneles que necesito de acuerdo a la potencia que consumo por día y a las HSP del lugar para que sean capaz de recuperar la carga consumida a lo largo de un día. Ahora bien, si yo, en el cálculo de las baterías pongo 2 días de autonomía sin sol, los paneles foto-voltaicos debo modificarlos para que generen la energía consumida en dos días sin sol?
Pasando en limpio, si tengo un día sin sol al día siguiente el banco de baterías comienza al 50% y los paneles están calculados para generar la energía de 1 día por lo tanto al día siguiente el banco va a arrancar al 50% nuevamente, es así esto?
Re: Calculo panel fotovoltaico
Si, es así
A más autonomía de baterías que tengas, también el conjunto FV tardará más en rellenarlo. (Por eso hay que ser generoso con el calculo de consumos).
Ok. gracias por responder. Otra consulta, con un inversor de onda sinusoidal modificada tendré algún problema para conectar una fuente switching?
Desde luego más que con uno de onda pura, pero depende mucho del diseño electrónico.
