Mppt Xantrex 60 150
Buenos días tengo un Mppt Xantrex con 6 placas de 320v y 42V, las placas están colocadas en el techo no consigo ver más de 300w y los amperios puede llegar a 7,8 en la pantalla e revisado Plaça por Plaça y está todo bien conectado, no se que puede pasar la programación la e revisado y parece estar bien.
Podría ser la inclinación.
un saludo
Re: Mppt Xantrex 60 150
Igual las batería no necesitan más chicha no? Lo has comprobado haciendo un alto consumo en la instalación? Tienes muchos watios en placa para cosechar tan poco.
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Pues también puede ser, por que tengo dividida la instalación en 2 instalaciones, y puede ser que estes en lo cierto.
Si no tengo mucho consumo el mppt podría solo pedir el consumo que necesita sería así ?.
A que te refieres a dos instalaciones? Sobre si no tienes consumo o es mínimo o directamente te alimenta la solacas esos consumos o te aporta lo que necesitas. Cuando tienes mucho exceso y no tienes suficiente con las placas tirara también de las baterías.
No dices como están conectados los paneles, para así poder saber cuantos amperios debería haber.
¿Todos en serie?
¿Tres ramas de dos paneles en serie?
¿Dos ramas de tres paneles en serie?
Cada configuración produce valores diferentes de corriente y una misma potencia.
Tenias razón no tengo mucho consumo y las baterías no necesitan mas, muchas crecías por tu explicación.
