Pico de potencia congelador
Buenos días, es la primera vez que participo en este foro por lo que lo primero disculparme por adelantado si me equivoco en algo.
Dispongo de una instalación solar aislada con estas características básicas:
-Regulador: Bauer MPPT 100V 50A 12/24v
-Paneles: 600w 24v (con posible ampliación a unos 1000w dado el regulador)
-Inversor: Victron phoenix 24V 250VA
-Baterías: 2 x 140ah cynetic tubular
Dado que se acerca el verano pensamos en comprar un congelador y nos decidimos por este:
BENAVENT CBHM100:
- Tensión/Frecuencia o. V/Hz 220-240V/50Hz
- Potencia de entrada 0,6 A
- Eficiencia energética A+
- Nº de motores 1.
- Consumo energético 160 Kwh/año.
Pregunté a la tienda si habría algún problema con el posible pico necesario dada la limitada capacidad de mi inversor para arrancarlo y me contestó que no además sumado a que había visto en foros que suelen necesitar unas cuatro veces la potencia en funcionamiento normal, por lo que dado que ese inversor debería moverlo con esos calculos "sin problema" teniendo una potencia nominal de 200w y pico de 400w.
Como os imaginareis no es capaz de arrancarlo, he comprobado que no hay nada más conectado a la red que pueda gastar energía.
En cuanto a temperatura ambiente está en condiciones casi ideales a unos 15ºC.
No se si se me puede estar pasando algo y la verdad es que me mareo de pensar que tendría que comprar otro inversor, por lo que acepto sugerencias.
Muchas gracias.
Re: Pico de potencia congelador
Inversor 250VA son 200w
Imposible de arrancar una nevera.
El vendedor de neveras, queria vender...es su oficio.
Inversor por debajo de 800w, ni pensarlo.
Dado que esos 166Kwh/año se traducen en una media de consumo de 20w pensaba que con esos 400w de pico sería capaz de arrancarlo.
También me parece una cagada que en las especificaciones técnicas ponga que tiene una potencia de entrada de 0.6A cuando en realidad está pidiendo mucho más.
Les pregunté si esos amperios se referían a los de pico de arranque y un técnico de la empresa me confirmó que si, vamos, que por lo que dices me soltó una trola.
Esos 0,6A son 138w, (P=I*V. 0,6*230=138w) que yo imagino (pero no se seguro) que sera su consumo.
Despues el pico de arranque, sera lo que no pueda tu inversor
Ese inversor no te puede fijo.
Te cuento mi experiencia, tengo nevera y congelador, separados, inversor un híbrido de 3kva y un victron de 750VA de repuesto, con el primero lógicamente ningún problema, con el victron el congelador arranca casi siempre(95% de las veces), con la nevera solo la tercera parte de las veces. Una vez arrancados el congelador consume 85-90w y la nevera unos 135. Probando cada uno por separado y sin más cargas.
Vete a 1200va mínimo para no tener problemas
Bueno, yo tengo una nevera pequeña de esas bajo-encimera de 80cm que chupa 600W en el arranque unos segundos. Con un inversor de 300W no funcionaba.
También tengo un Combi Samsung A+ de 2 metros inverter. Y con ese si puede porque no tiene picos de arranque.
Con un inversor de 200w no puedes hacer gran cosa.
Además si metes 1000w en placas no te van a servir nada más que para cargar la batería. Cuando ya esté cargada, la potencia en placa no la podrás aprovechar para nada proque tu inversor sólo podrá darte 200w
Me temo que te toca cambiar el inversor Sí o Sí
No puedes mirar lo que consume al año.(pegatinas que ponen por todas partes).
Dentro, o por detras tendras la placa con datos de la maquina en watios.
El inversor es muy pequeño para eso, hay que tener un 600W si son vatios reales o de 750VA si así lo pone Victron en este caso. El vendedor del frigo no tiene que saber eso si te soy sincero.
El inversor es pequeno,no le des mas vueltas.
En cualquier caso, podría ponerse un circuito inverter al motor de la nevera, de manera que arranque suavemente?
amigo en esta pagina vas encontrar varios modelos de arrancadores suaves monofasico de 220v.
https://www.directindustry.es/fabric...co-148019.html
recuerda el inversor deber ser onda pura para motores
