Resultados 1 al 24 de 24
Tema: Dudas kit solar
- 17/03/2020, 20:44 #1Forero
- may 2017
- Amposta
Dudas kit solar
Hola a todos. Llevo 3 años reformando un casa de campo que compré para ir a vivir y en un mes toca ya la parte de la instalación del equipo solar. Pero me surgen varias dudas.
He mirado un kit que hay en Rebacas de 9 paneles 340w, 24 baterias cpzs 885 Ah e inversor Axpert mks2 5000. Mi consumo será de unos 7000wh/dia.
1- El tipo de baterías a elegir: estaba casi decidido por unas cpzs o topzs en rebacas, pero leí un articulo (de monsolar.com)que decía que en diferencia a las opzs eran bastante malas. Pero he leído que las tenéis varios.
2- El tema de la instalación no me hace frente, pero sí cuando os leo hablar de hacer equalizaciones , tocar parámetros y otras cosas mas técnicas , me puedo apañar sin estos conocimientos o son fáciles de aprender?
3- He leído en la web de rebacas que el inversor viene ya configurado, eso significa que no hay que tocar nada para un correcto funcionamiento?
4- Mediante la empresa de mi suegro puedo comprar los componentes a muy buen precio (inversor sma, paneles sharp, regulador srne) pero las únicas baterías estacionarias que hay son opcv 1000ah c10 y la marca es la de la distribuidora del material (tecatel), desconozco totalmente como serán las baterías. La pregunta de antes, supongo que tendré que configurar el inversor y el regulador y no sé si eso es difícil o lo puedo hacer yo.
En fin, muchas gracias a los que perdáis un rato en intentar ayudarme. Leo mucho por el foro pero necesitaba hacer preguntas concretas.
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
- 17/03/2020, 22:39 #2
Re: Dudas kit solar
Tu suegro te va a sacar los cuartos a base de bien. Eso si, funcionara y no tendras que preocuparte de nada (en teoria).
Por otra parte tienes un kit barato respecto a tu suegro.... muy barato, excesivamente barato que te va a hacer la misma funcion que lo de tu suegro pero sera mas emocionante. Lo de tu suegro es muy aburrido.
Asi que tu decides.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/03/2020, 22:59 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Dudas kit solar
- Con el kit que pones, a 48v y con un consumo de 7kwh/dia, tendria que ir bien, incluido en invierno.
Pero si puedes poner la red (1kw solamente), seria bien para los duros meses de Diciembre y enero.
Si no hay red, un grupo.
La bateria del kit, dices que son 24 vasos (no he visto este kit sino, con 4 baterias de 6v)
Entenderas que para la primera pregunta: depende...Hay gente que aprende rapido, y otros no.
-opcv 1000ah c10... (opcv) , seran OPZV (gel)
El problema de estas baterias de gel, es que si un dia, se vienen abajo, no se pueden recuperar. Y si son monobloc, mal. Cuando se va un elemento, tienes que cambiar la bateria entera.
Ademas las gel son las mas caras (de las de plomo).
- SMA , de las mejores marcas, pero no baratas, y si es un sistema con bateria, tendria que ser SUNNY ISLAND.($€)
Muchas veces, es mejor de hacerse un kit, que de comprarlo hecho. Aunque sean en provedores distinctos.
Las monobloc, (6v o 12v) no me gustan. Que sea en cpzs, y menos todavia en gel.
Vasos, si.
- 17/03/2020, 23:04 #4Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Dudas kit solar
tecatel? opzs? somos clientes de tecatel y hasta donde yo sé, tienen monoblock gel de 200A del chinito que envasa serigrafiando la marca. nada más igual me equivoco
- 18/03/2020, 18:54 #5Forero
- may 2017
- Amposta
Re: Dudas kit solar
No me expliqué bien. Mi suegro tiene una empresa de telecomunicaciones y el distribuidor tambien vende material de energia solar y tengo la opción de comprar los productos a buen precio, mi suegro no se queda nada. Por ejemplo un inversor sunny island 6kw por 3000 euros creo y las baterias opzv 1000 ah c10 unos 1600 si no me equivoco. Lo que yo querría saber si tiene mucha dificultad configurar tanto el inversor como el regulador. Y con lo divertido y aburrido a que te refieres? Cuando mejor funcione mejor para mi.
- 18/03/2020, 18:58 #6Forero
- may 2017
- Amposta
Re: Dudas kit solar
Hola, las baterias son opzv de 2V, te paso una captura del catalogo. En cuanto al inversor sunny island me sale por 3000 euros y las baterias por 1600,porque supongo que el precio es para un banco de 6.
Archivo adjunto 22118
- 18/03/2020, 20:36 #7Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Dudas kit solar
1600€ para un banco de 24 vasos OPZV 1000Ah C10 seria un chollo !!!
Son 24 vasos para 48v.
- SMA Sunny Island 6.0H 6kW 48V = 2945,94€ (con IVA y envio gratis) en una tienda, sin buscar.
Para las baterias, depende de la cantidad.
Para el sunny island, depende del modelo.
Pide un "presupuesto" a tu suegro y comparas, decides.
- 18/03/2020, 20:37 #8
Re: Dudas kit solar
No lo decia por tu suegro. Lo decia pq esos materiales valen el triple que el kit.
Oye, pues si un banco de 48V OPZV 1000Ah C10 vale 1600 euros. Quiero 2 bancos. Donde hay que firmar??
Lo aburrido es que los materiales de tu suegro en teoria no dan problemas y funcionan bien. Los materiales del kit ese en teoria tampoco dan problemas pero es muy emocionante cuando los dan. Tienes diversion para unos cuantos dias.
Particularmente prefiero la diversion, mas que nada pq gastarme el triple no puedo permitirmelo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/03/2020, 21:01 #9Forero
- may 2017
- Amposta
Re: Dudas kit solar
Estoy mirando precios de baterias opzv y creo que los 780 euros que pone en el catalogo son de solo una bateria de 2V 1000ah c10.
- 18/03/2020, 21:56 #10
Re: Dudas kit solar
- 18/03/2020, 22:59 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Dudas kit solar
Correcto, unos 20.000€ o cerca (solo para las baterias).
Tu kit inicial, con sus 24 vasos, sera mucho mas barato.
No es lo mismo, pero, claro depende de lo que estas dispuesto a desembolsar.
- 21/03/2020, 08:30 #12Forero
- may 2017
- Amposta
Re: Dudas kit solar
Estoy mirando este kit, con regulador e inversor studer, que tal es esa marca? Pone que tiene 10 años de garantía.
https://www.rebacas.com/home/1281-ki...aneles_solares
En cuanto a la capacidad de las baterías (740ah) no se si sera poco. Consulto a la pagina de PVGIS y me sale que no tendré problemas, no se si utilizáis esa pagina o si son de fiar los resultados . Paso una captura con los resultados a ver que os parece.
- 21/03/2020, 16:07 #13
Re: Dudas kit solar
No es por ser pesado, pero que tal si de los 7 kWh diarios de consumo nos dices cuantos seran mas o menos con Sol y cuantos seran sin Sol. Asi se puede calcular la capacidad de almacenamiento que necesites.
No es lo mismo consumir 6 kWh diarios sin Sol que 2 kWh diarios sin Sol.
No se si me entiendes ?
Sin Sol me refiero a que no hay Sol, o sea de noche.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/03/2020, 06:37 #14Forero
- may 2017
- Amposta
Re: Dudas kit solar
Si que te entiendo, los días que no hay sol no pondré la lavadora, ni lavavajillas ni la bomba del pozo por ejemplo, reduciré el consumo a unos 4 kwh el día. Me sirve como referencia la web del PVGIS o no me puedo fiar mucho? En cuanto a la marca studer es buena?
- 22/03/2020, 07:01 #15Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Dudas kit solar
La marca studer es muy buena,este kit esta bastate bien,ahora,si no vas a tener red te hace falta un grupi electrogeno automatizado.De panel,oara mi gusto va un poco justo,ongamos 12 en vez de ocho y te lo compro.Por cierto,mi inversor es un studer de 6000 .
- 22/03/2020, 18:45 #16
Re: Dudas kit solar
Me parece que no me has entendido. Cuando digo consumos sin Sol son consumos en horario vespertino-nocturno.
Date cuenta que a lo largo del dia tendras consumos diurnos y consumos vespertinos-nocturnos. La bateria se calcula en base a los consumos vespertinos-nocturnos, no se calcula sobre todos los consumos diarios ya que los consumos diurnos se van a alimentar directamente de las placas, no de las baterias.
Tambien tienes que tener en cuenta el consumo interno del inversor en horario vespertino-nocturno. Segun que inversor sea es casi 1 kWh diario.
PVGIS es fiable.
Studer no lo conozco.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/03/2020, 19:21 #17Forero
- may 2017
- Amposta
- 22/03/2020, 20:29 #18
Re: Dudas kit solar
Vamos a optar por 2 kWh mas 1 kWh de consumo interno del inversor. O sea 3 kWh diarios de baterias. Al ser aislada vamos a poner 4 dias de autonomia, luego necesitas un almacenamiento de 12 kWh. Para un SOC 50% en plomo necesitaras un almacenamiento plomero de 24 kWh que a 48V son 500Ah C100 mas o menos.
Para el mes menos favorable en tu zona necesitaras segun PVGIS un campo solar de unos 3 kWp:
Yo pondria un hibrido de alta tension en placa tipo 5048MG o 5048MKSII. 9 placas de 340 wp o asi todas en serie. Y 24 vasos PZS 500Ah C100.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/03/2020, 11:05 #19Forero
- may 2017
- Amposta
Re: Dudas kit solar
9 paneles+750ah cpzs+hibrido=6119€
9 paneles+750ah topzs+hibrido=6437€
Los paneles son de 340w y el híbrido axpert mks II 5000w. Vale la pena elegir las TOPZS por 300 euros de diferencia?
Y lo que mas me preocupa, el inversor híbrido, lo que me preocupa es quedarme sin luz. Cuáles son los fallos mas habituales? Son desconfiguraciones o nuevas configuraciones que hay que hacer? Cuando habláis de equalizar las baterías, de que se trata? Es difícil de hacer? Cuando empieza a fallar hay tiempo de cambiarlo por otro sin quedarme sin suministro?
Muchas gracias por la atención, los que no sabemos tenemos que hacer un poco el pesado para aprender.
- 23/03/2020, 15:40 #20
Re: Dudas kit solar
Ahora viene la pregunta del millon: Como vamos de billetera??
Las placas no hay discusion.
Las baterias tampoco aunque si hay billetera podrias ir a Litio. Menos mantenimiento (nada), menos espacio pero mas caras. Por lo menos el doble que esas baterias de plomo. Y puedes ampliar si es necesario. De Litio necesitarias sobre 12 kWh ajustando bastante ya que se pueden descargar mucho mas que el plomo. Para las de litio el axpert que se usa mejor es el VMIII ya que habla directamente con las baterias de litio para una mejor carga.
El axpert es un todo en uno. O sea ahi va regulador, cargador e inversor. Si vas a equipos de marca pues tendras que poner un regulador aparte. Echale entre el doble y el triple de lo que vale el Axpert.
Fallar pueden fallar todos. Yo particularmente prefiero equipos tipo Axpert pq en comparacion con lo que valen los de marca cara no compensa en lo que duran. Me explico. Si pagas 3 veces mas por uno de marca no quiere decir que vaya a durar 3 veces mas que un Axpert. Entiendes por donde voy no?
Lo de ecualizar las de plomo pues bueno.... una vez al mes hay que medir densidades y segun sean las lecturas ecualizar o no. Las de plomo necesitan un "libro de bitacora" para apuntar todo lo que les haces (densidades, rellenar agua destilada, etc) Un mantenimiento mensual vamos. Es el precio que hay que pagar por no pagar mas y no hacerles mantenimiento de nada.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/03/2020, 17:51 #21Forero
- feb 2020
- Mutxamel
Re: Dudas kit solar
Estoy de acuerdo con lo que dice tejota, acabo de instalar un kit solar con baterías de litio (8 pynlontech de 2.4 48v) campo solar de 4000w y estamos pasando la cuarentena 10 personas sin problemas, el kit está conectado a dos casas
- 23/03/2020, 18:00 #22Forero
- may 2017
- Amposta
Re: Dudas kit solar
Con inversor híbrido axpert? Supongo que tienes un generador conectado, yo tengo uno de 2800w para hacer funcionar las herramientas en la reforma de la casa, no se si me servirá, aunque el encendido sea manual. Estuve mirando la opción de poner baterías de litio pero no se como hacer una simulación en el PVGIS con baterías de litio, ya que entiendo que con el mismo campo solar la carga es mas rápida, a parte de que es menos capacidad que las de plomo.
- 23/03/2020, 21:02 #23Forero
- feb 2020
- Mutxamel
Re: Dudas kit solar
Si el inversor es el axpert, y el generador un genergy 3000 con avr que no lo reconoce, y hago el by pass manual, hasta encontrar solución, o comprar un inverter
- 26/03/2020, 13:55 #24Forero
- may 2017
- Amposta
Re: Dudas kit solar
Ya que estás rodado con las baterías de litio te voy a hacer un par de preguntas para ver si me aclaro un poco.
1- Cuanto tiempo te cuesta cargar las baterías con el generador?
2- Si sabes el consumo aproximado diario, me puedes decir cual es y cuanto te dura la carga de las baterías hasta tener que cargarlas con el generador? Para hacerme una idea...
