A ver si algún/a experto electrónico da alguna solución para que los híbridos Axpert no rechacen a la mayoría de generadores, incluso con control AVR o conocen algún equipo externo al generador para que los admita y conecte.
Ojalá puedan dar con el problema, tengo un general de 3000w y no carga las baterías ni hace el bypass
Habrá que intentar tal vez con un filtro pasa bajos de 50hz como los que tienen algunos inversores a la salida ? Un capacitor en paralelo y una bobina sobre un toroide en serie. Son ideas.
O adquirir un cargador conmutado de 3 etapas y del generador al cargador y de ahí a las baterías como apaño. Ya sé que es una locura tanta conversión. Pero al menos se cargan las baterías en esos momentos críticos.
No entiendo nada, donde consigo algún aparato de esos que hablas?
Y si son pylontech de 48v??
Un cargador de baterías de litio de 48 volt para esas pyolontech. No queda otra. Seguro que donde las fabrican,en el web site de la marca también deberían tener su cargador correspondiente.
No van por ahí los tiros!!! Eso que proponéis me recuerda algo que decimos aquí: "val mes l,enterro que l,auela" "vale más el entierro que la abuela !!!, pero muy agradecido de todos modos.
Claro si un cargador de esos cuesta sobre los 1200€ y un generador que lo acepte supongo que será más barato
Me lo vengo preguntando hasta ahora será que la entrada del inversor necesariamente necesita una referencia de neutro y el generador tiene ambos cables flotantes. Sería una buena prueba poner uno de los cables del generador referenciado a tierra para fabricar un falso neutro y volver a hacer la prueba. Por ahí quizás están los tiros
Ayer estuve en una instalación con un Axpert 3kW-24V VM-III-DS, que en el pasado si aceptaba a un grupo de 6,5kW Basic, y esta vez no lo hacía.
La solución la encontré, dejando el grupo en marcha, y paré el híbrido; al arrancarlo de nuevo lo aceptó sin problemas y así se quedó cargando y haciendo bypass.
Uruguayito, todo será probar lo del neutro!!
Ok lo probare ahora que vienen dias de lluvia, a ver que tal.
Referencia un polo del generador a neutro del inversor junto a la tierra y a una pica de tierra.
Mucho cuidado si hay red sacar todo esto pues podrías llevar la fase a tierra y neutro y hacer un corto !
Sólo para el generador.
A ver si esto soluciona.
Nos cuentas luego que pasó.
