Resultados 1 al 22 de 22
- 16/03/2020, 11:13 #1Forero
- jun 2008
- Alicante
NUEVO EQUIPO FOTOVOLTAICO
Hola amigos. Me he comprado un equipo solar 5000 W 48 V 19800 Watt/dia. 12 uds paneles solares 340 W 24 V Trina Tallmax TSM-PE15H; ( uds Bateria 6 V 600 Ah estacionaria Ultracell UZS-; Inversor cargador 5000 W 48 V MPPT 80A Must. Os parece suficiente para vivienda aislada permanente?. Y otra pregunta, donde van a ir los paneles solares va a ser en un sitio mas distante que los que tenia puestos, unos 20 ml de distancia; He oido que poniendo cable de una buena sección hasta la caseta del inversor-baterias, que seria suficiente, es por no hacer otra caseta cerca. De ser así, que sección de cable me recomendais ?. Gracias a todos.
- 16/03/2020, 23:27 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: NUEVO EQUIPO FOTOVOLTAICO
Primero decirte que en invierno (diciembre y enero), solo tienes 12kwh de produccion los dias de sol. 24kwh en verano.
Y que la reserva en bateria corresponde a 8kw util.
Tomando en cuenta estos parametros, si tu consumo se acopla a esos parametros, bien.
Eso lo puedes comprobar en tus facturas de Electricidad sacando una media diaria.
Si es una casa sin acceso a red, tendras que pensar en un grupo, para estos dias "sin sol" en invierno.
Si hay red electrica, sin problema.
- 17/03/2020, 03:45 #3
48 V @ 600 Amp no me dan 8 Kw ? Debe ser más no ?
- 17/03/2020, 12:23 #4Forero
- nov 2013
- murcia
- 17/03/2020, 12:51 #5Forero
- jun 2008
- Alicante
Gracias. Sobre la sección del cable de las placas a la caseta (20 ml) ?
- 17/03/2020, 14:24 #6
- 17/03/2020, 14:51 #7
Yo no hubiera comprando un kit de esos. Mejor componente a componente.
Esos kits estan inflados en numeros. Y los componentes que lleva para una aislada permanente no son muy fiables, sobre todo baterias e hibrido.
El handicap de la distancia entre hibrido y paneles lo podrias solucionar con otro hibrido y una disposicion diferente del campo solar. Con ese MUST tienes que hacer 3S4P o 2S6P para no pasarte de tension en placa.
Las baterias es mejor cogerlas de 2V , o sea 24 baterias para un banco de 48V.
Por eso te digo que en vez de kit tenias que haber comprado componente a componente.
Pero vamos siempre se llega a la misma conclusion: primero hay que hacer estudio de consumos diurnos y nocturnos, adecuar la bateria, fijar el hibrido y por ultimo dimensionar el campo solar. Y esto un kit prefabricado no lo hace porque te dan todo en base a un calculo inflado y fijo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/03/2020, 19:15 #8Forero
- may 2015
- cartaya
para una distancia de 20 metros: dado que esas placas tienen una Voc de 46.5V y el hibrido (consulta tu manual) creo que tiene una Vmax de entrada de paneles de 145v (veo muy justo poner series de tres placas ->140V y con pasos de nuves rapidas tendrias que rearmar el hibrido), por lo que si es asi (145V) deberia cablearse en series de dos placas y todas estas series en paralelo, quiza por eso Tejota en #7 te ha puesto el comentario ya que los hibridos con tension de regualador en Alta hubieras necesitado menos seccion del cable de bajada
con 12 placas serian series de dos, cada serie supone 9.06Amp x 6 => max 55A
se recomienda que la union placas - regulador se calculen para una caida de tension del 3%, seria un cable de 27. mm2 con cable de 25mm2 te iria bien pues en muy pocas ocasiones obtendras 55A. la seccion inmediata inferior es de 16mm2 y ya seria para ~35A mucha diferencia (mas caida de tension y mas calentameiento)
- 17/03/2020, 19:49 #9
Solflitos, ¿qué conductividad o resistividad utiliza esa fórmula?
Saludos de EIEN
- 17/03/2020, 20:25 #10Forero
- may 2015
- cartaya
es una calculadora para corriente continua que se usa en este foro, cuando accedas a la pagina podras ver mas abajo de la ventana de introducion de datos para el calculo, viene la formula aplicada, un ejemplo para calcular a mano, los % de caida de tension recomendados segun los elementos a interconectar, las secciones normalizadas de calibres asi como la equivalencia AWG - mm2
respecto a la introduccion de datos: las posibles tensiones a introducir son las tipicas en solar: 12, 24 y 48v, asi como los % de caida de tension recomendada para los diferentes tramos, en cuanto a los resultados ademas de la seccion tambien presenta la caida de tension en el tramo.
Calculadora de secci?n de HMSistemas
- 17/03/2020, 22:31 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Solflitos, has calculado la seccion de cable entre regulador y bateria (48v)
Este cable es el cable que va de placas a regulador (72v)
Tienes que coger la tabla a 24v y dividir el resultado por 3.
(corregirme si me equivoco)
Por lo menos con un mppt.
En pwm, el calculo seria el tuyo.
Y la caida de tension seria 0,72v x 3 =2,16v
Aqui, me creo que mas de uno se va a rascar la cabeza (yo el primero).
- 18/03/2020, 00:13 #12
En el cálculo de la sección solo cuenta la corriente, la longitud, la conductividad o resistividad (yo prefiero la primera) y la caída de tensión deseada.
Eso sí, sí no eliges bien la conductividad, dependiendo de la temperatura del aislante del conductor... no lo haces bien!!
En nada afecta que sea PWM o MPPT, solo hay que tomar el valor de la máxima corriente que pueda circular.Última edición por eien; 18/03/2020 a las 00:17 Razón: Añadir
- 18/03/2020, 08:09 #13Forero
- may 2015
- cartaya
Tienes razon, usa un hibrido con MPPT y para dos placas en serie serian 37.5v x 2 = 75Vmp.
efectivamente, para utilizar esa calculadora, como tiene los valores de tension prefijados a 12, 24 y 48v la forma de usarla para otras tensiones es: establecer la relacion de tensiones y al resultado de 'Caida de tension' multiplicarlo por esa relacion para calcular el valor real y al resultado de la seccion dividirlo por dicha relacion y sera la seccion necesaria.
caso quenos ocupa: 20ml, 55 Acc al 3€ tension 75Vcc
calculados como a 24v -> resultado calculadora cdt= 0.72V 54.56 mm2 => 0.72 x 75/24 = 2.25V, 54.56 x 24/75 = 17.46 mm2
calculado como 48v -> resultado calculadora cdt= 1.44V 27.28 mm2 => 0.72 x 75/48 = 2.25V, 27.28 x 48/75 = 17.46 mm2
gracias por la correccion y 'javierete' me perdone, espero que no haya comprado el cable ya que ahora, con el calculo bien hecho, el de 16mm2 le puede valer y es un ahorro.
- 18/03/2020, 08:59 #14
Yo he calculado y obtengo 28,56mm2, que implica 35mm2.
Rectifico, ya que ese valor era para 1,44V de caída de tensión par el nuevo valor de brico de 2,14V, obtengo 25mm2.Última edición por eien; 18/03/2020 a las 13:26
- 18/03/2020, 13:18 #15Forero
- nov 2013
- murcia
Quieres decir que no cambia de trabajar a 48v que a 72v????
Formula a usar.
2 * L * I / (56 * Cdt)
L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
Cdt es la caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )
Longitud 20 metros
Amperios 55
Cobre 56
un 3% de caída admitida que a 72 voltios son 2,16v
2 * 20 * 55 / 56 * 2,16 = 18,518 mm2
- 18/03/2020, 13:29 #16
El error que veo yo es el uso de un valor de 56 para la conductividad, valor que solo se da en condiciones que difícilmente se cumplen, ya que es a 20ºC, y no es 56 sino 58: ρcu = 0’01724 mm2/m, que implica una γcu = 58 Smm2/m.
Saludos de EIEN
- 18/03/2020, 13:39 #17Forero
- nov 2013
- murcia
Lo normal seria de coger la seccion superior a 18,58mm².
Pero como (casi siempre) la I placa (real) sera inferior a lo que indican, yo pondria unos cables de 16mm² (entre placa y regulador esta todo en exterior).
Pero el que toma la decision final, es el proprietario de la instalacion.
Si divides por 58, en lugar de 56, mejor me lo pones.
2 * 20 * 55 / 58 * 2,16 = 17,56 mm2
- 18/03/2020, 14:33 #18
No me he explicado bien, o eso intuyo, simplemente decía el valor de referencia de la conductividad. El valor a utilizar debe ser el de la máxima temperatura que soporte el aislante del conductor, que puede ser 40, 70 o 90°.
Para un cable con aislamiento de PVC a 40°C, la conductividad baja hasta 53.Saludos de EIEN
- 18/03/2020, 15:31 #19Forero
- nov 2013
- murcia
- 18/03/2020, 17:16 #20
Perdona brico si has recibido un mensaje privado repetido, pero el ordenador me indica que no ha salido y que espere 120 segundos. Ya he borrado dos.
Saludos de EIEN
- 18/03/2020, 17:24 #21
A lo mejor le interesaba más bajar de placas con dos campos y paralelizarlos al lado del regulador. Serían 4 cables en lugar de dos pero con cable de 10mm² podría hacerlo y es mucho más barato. El trabajo es prácticamente el mismo
Habría que sacar cuentas.
- 18/03/2020, 22:13 #22Forero
- nov 2013
- murcia
Si, como poner 2 cables de 10mm² en lugar de 1 de 16mm².
Aunque prefiero tu version de 2 campos.
Si un dia tiene un fallo en un campo, el otro sigue andando.
