Cable de 6mm se calienta demasiado
hola chicos cordial saludo
tengo este problema con cable de 6mm se calienta demasiado, tengo 4 placas de 150w en paralelo a 12v, controlador de 50A pwm, 4 baterias 12V a 100Ah, estas baterías están conectadas en paralelo con cable 0 Awg.
el cable de 6mm que vienen desde los 4 paneles de 150w en paralelo hacia la controladora se calienta demasiado, y el cable de 6mm que sale de la controladora hacia la primera batería de 12V a 100Ah tambien se calienta demasiado.
de acuerdo a la ficha técnica del cable de 6mm dice que soporta 40A.
tendré que cambiar el cableado a 4mm?
el cable que utilizo desde la ultima batería de 12v a 100Ah cable 8 Agw para el inversor de 12V a 110V onda pura 2000w.
como puedo solucionar chichos el calentamiento de cable de 6mm?
espero su amable respuestas y gracias
Re: Cable de 6mm se calienta demasiado
Pues cambiando el cable y cuanto mas grueso, mejor.
No hay mas.
hola chicos, les informo que he solucionado el problema del calentamiento del cable de 6mm, el cable de 6mm que viene desde las 4 placas de 150w en paralelo de 12V lo conecto hacia la controladora de 50A Pwm y utilice cable automotriz calibre 4 Awg que va desde la controladora hacia la primera bateria de 12V a 100A y le coloque un Breakrs de 40A, el resto de batería de 12V a 100Ah en paralelo (3) le coloque Cable calibre 1/0 Awg y ya no tengo calentamiento de Cable, bueno ya he solucionado mi problemas chichos y gracias por su respiestas.
jose
