Circuito electrico de inversor 3 en 1 Axpert 3k plus
Hola, tengo problemas con mi generador que no entra en carga. La onda que genera no es pura. He hablado con un electricista y me ha dicho que puede hacer algo para sacar una onda mas pura pero me pide el circuito electrico del inversor. Es un Axpert 3k plus. No entiendo mucho de electricidad pero me han recomendado al tio porque debe ser un crack. He buscado por internet y no veo nada. ¿Alguien podría ayudarme? Gracias
Re: Circuito electrico de inversor 3 en 1 Axpert 3k plus
Con tanta incompatibilidad de frecuencia y variación de voltaje en los generadores,me pregunto si no será más adecuado adaptar una fuente conmutada con entrada en AC y salida en DC tal que simule la entrada de paneles al inversor. De esta manera con alguna llave conmutadora cambiar la entrada de paneles entre solar o fuente conmutada. Hoy día es posible reformarlas muy fácil. Y adiós a tanto drama. Aunque se pierda algo en la conversión de eficiencia. Que les parece ? Hay que probar la idea no ?
Prueba esta secuencia:
1 - Para el híbrido desde el interruptor.
2 - Arranca el grupo. Espera un poco a que se estabilice la tensión, frecuencia y revoluciones.
3 - Pon en marcha de nuevo el híbrido.
Debería aceptarlo haciendo bypass y cargando las baterías.
Ya me dirás si te ha funcionado.
