Re: Bombeo solar en alterna
El prescontrol hace que la bomba este en funcionamiento hasta alcanzar la presión determinada cuando cierre el circuito la boya, manteniéndose en las tuberías la presión. Una vez gastes algo de agua del depósito, por poca que sea, se perderá la presión determinada y arrancará nuevamente la bomba, repitiéndose el ciclo (carga-descarga) tantas veces gastes agua y habiendo sol suficiente, claro, o batería.
Con el sensor de nivel la bomba trabajará únicamente en dos puntos concretos del nivel del depósito, siendo, “arranque en el nivel bajo” y “parada en el nivel alto”.
Tienes que tener en cuenta que la bomba agua consumirá más energía de la nominal (0,5Kw) cada vez que arranque, si arranca muchas veces en algún día que no haya Sol y está tirando de baterías, éstas las podrás consumir antes de lo esperado. Por el contrario si el sistema de llenado es con sensor de nivel, ese pico de arranque lo hará solo una vez.
Para poder dar una opinión sobre si la instalación está bien dimensionada, hay que conocer más datos; características de las placas solares, del inversor y de baterías.
Yo tengo 2 sensores de nivel montados en serie por si uno falla son muy baratos en aliexpres, también tengo puesto un reloj digital programador 6 euros en aliexpres para sacar el agua a las horas de más radiación solar
