inversor/cargador con problemas????
Buenas, tengo una instalación a 24V, con baterias estacionarias de placa tubular positiva (Pb-ácido), de 750 Ah de capacidad.
Tengo instalado un inversor cargador DR2424E, con cargador de 70A.
La instalación la dejé el viernes funcionando con los datos:
tensión en los bornes del banco de baterias: 25.2 V
tensión en la entrada del cargador: 218V
La densidad de las baterias no la pude medir.
El inversor cargador lo dejé en estado de carga bulk (indicado por un led fijo en naranja), y después de 20 horas, seguía indicando el mismo estado de carga.
Según mis cálculos, con un cargador de 70 A, suponiendo que no trabaje al 100%, sino que meta al sistema, por ejemplo, 50 A, y suponiendo que las baterias estuviesen totalmente descargadas, tardaría:
750Ah/50A= 15 horas.
Es esto correcto??????
Esta semana voy a ver la instalación, y como no he trabajado mucho con este tipo de inversores, pues no sé si es la forma de trabajar del equipo.
Opiniones????
