Resultados 1 al 11 de 11
- 24/07/2007, 08:58 #1Miembro del foro
- nov 2006
- Provincia Sevilla
inversor/cargador con problemas????
Buenas, tengo una instalación a 24V, con baterias estacionarias de placa tubular positiva (Pb-ácido), de 750 Ah de capacidad.
Tengo instalado un inversor cargador DR2424E, con cargador de 70A.
La instalación la dejé el viernes funcionando con los datos:
tensión en los bornes del banco de baterias: 25.2 V
tensión en la entrada del cargador: 218V
La densidad de las baterias no la pude medir.
El inversor cargador lo dejé en estado de carga bulk (indicado por un led fijo en naranja), y después de 20 horas, seguía indicando el mismo estado de carga.
Según mis cálculos, con un cargador de 70 A, suponiendo que no trabaje al 100%, sino que meta al sistema, por ejemplo, 50 A, y suponiendo que las baterias estuviesen totalmente descargadas, tardaría:
750Ah/50A= 15 horas.
Es esto correcto??????
Esta semana voy a ver la instalación, y como no he trabajado mucho con este tipo de inversores, pues no sé si es la forma de trabajar del equipo.
Opiniones????Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 31/07/2007, 17:34 #2Forero
- may 2006
Hola rubiru.
Desgraciadamente las baterías no cumplen "casi ni las matemáticas". Son elementos sumamente complicados de modelizar, por lo tanto, una relación lineal de carga, ya te aseguro yo que no va a cumplir, es decir, no vas a poder decir que se carga en 15 horas.
Al igual que existe una curva de descarga, hay una curva de carga "tipo" para la batería, la cual te la debe de suministrar el fabricante. Ahora bien, si la instación que planteas no es "muy delicado" la cuestión de carga, la estimación que realizas es correcta.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 31/07/2007, 17:41 #3Forero
- may 2006
Hola rubiru.
- 01/08/2007, 08:42 #4Miembro del foro
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Hola waliki .
Me alegro de verte por estos lares.
La pregunta que hice fué porque vi que era demasiado tiempo, suponiendo que las baterias no estaban descargadas.
Tomé el lunes la densidad y estaba a 1.22 kg/l.
Fuí a la instalación porque me extrañaba que el cargador solo metiera, según las cuentas unos 50 Ah.
¡¡ El grupo generador tenía un limitador de amperios !!!!
Después de percatarme de esto, comprobé con la pinza amperimetrica que metía a las baterias 70 Ah. :lol:
Me dió alegría darme cuenta de esto, y ahora el cliente no tendrá que tener tantas horas el generador andando, sino algunas menos.
Aunque no sean exactas las cuentas, Waliki, creo que tendré una aproximación a la realidad, ahora que sé que el cargador puede meter al sistema todo lo que el fabricante dice.
Saludillos.
PD: si tengo alguna novedad en la instalación, la contaré.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
Hola rubiru
A 70 Ah de carga cuanto crees que deberia estar funcionando el generador, es decir mas alla de que limite en % de recarga debe apargarlo para proteccion de baterias?
- 01/08/2007, 10:12 #6Miembro del foro
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Photon, no entiendo la pregunta.
¿Puedes concretar más????Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
Si crees conveniente someter a 70 Ah de recarga a las baterias desde el minimo hasta el maximo de capacidad de un tiron o consideras que a tanto % de carga por etapa.
- 01/08/2007, 14:21 #8Miembro del foro
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Con el cargador de 70A que posee el inversor, meto al sistema de baterias un 7.2% de la capacidad del banco de baterias (dentro de los parámetros del 8-13%) que es el nivel aceptable para la carga de las baterias estacionarias de plomo ácido.
Además el mismo cargador tiene los parámetros de voltaje para cargar las baterias en sus distintos niveles de carga(bulk, absorción, flotación).
SaludillosCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 01/08/2007, 14:23 #9Miembro del foro
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Perdón, hablaba del 9.7%, dentro de los parámetros de carga.
Estaba buscando un index para todos los tipos de baterias,pero se esconde el puñetero :twisted:
- 02/08/2007, 09:32 #11Miembro del foro
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Un index????
