Extractores de aire con placas solares
Buenas,
Hola a todos. Como adivinareis no tengo ni idea sobre el tema de la energía solar, pero quería montar dos ventiladores extractores pequeños de 12V, para que me hagan circular el aire en un aljibe de agua que no está en uso. Me gustaría hacerlos funcionar con una plaquita solar pequeña de esas de 12V y 10W o 20W. La idea sería que solo funcionaran cuando le pegara el sol a la placa. Para esto me haría falta también montar batería e inversor?
Me gustaría que este pequeño brico me sirviera como introducción para este mundillo.
Muchas gracias de antemano
Re: Extractores de aire con placas solares
Fresko
para funcionar solo cuando haya sol como ya partes de que solo funcionen cuando no lo no tienes que almacenar energia pra cuando no lo haya, por lo que no necesitarias bateria
referente al inversor: el inversor seria necesario si los ventiladores fueran a corriente alterna pero como los que indicas son a corriente continua, la que producen las placas, el inversor en este caso tampoco es necesario.
lo que si haria antes de comprar la placa, que es lo que mas dinero te va a costar, montar los ventiladores, un marco con cuatro por ejemplo y alimentarlos de la bateria del coche o desde el enchufe del mechero, con esto comprovarias si el caudal de aire es suficiente con los cuatro o estimas que necesitarias mas. elige ventiladores de dos hilos son mas economicos y como no necesitas control de velocidad no necesitas otros mas sofisticados.
una vez elegido con cuantos ventiladores quieres trabajar viene la eleccion de la potencia de la placa, si dispones de algun multimetro o amperimetro mide la corriente toal que consume, si no estima que los ventiladores de 80mm de lado que consumen unos 0.15A a 12V, los de 120mm consumen unos 0.25A, de todas las maneras en la pegatina central suele aparecer el voltaje y amperaje que tienen, suma los amperios de los que pongas y multiplicalos por los voltios, en tu caso 12V y el valor resultante serian los 'watios minimos' que necesitarias de placa de 12V. pero llegado a este punto y antes de comprar la placa comentanos para que no te quedes corto de placa en periodos de radiacion solar menos fuerte, tendrias que poner como un 50% mas de lo que te salga y como la placa puede que en momentos de hasta 18V ya hablaremos de añadir un elemento que regule para que no les llegue mas de 12V ( un regulador Up->Dow, un regulador serie, o un PWM barato y si fuera este ultimo ya estarias entrando en este mundillo,
Muchas gracias por la respuesta, la verdad es que prefiero hacer el brico antes que comprarlo. Pues voy a hacer como dices solflitos.
La mayoría de ventiladores de pc funcionan a partir de 5 voltios.
La solución para no tener que andar montando limitadores de tensión si las placas llegan hasta unos 20v, es que pongas dos ventiladores de PC en serie.
A partir de 10 ó 12 voltios ya empezarán a girar y no tendrás problemas de alto voltaje. Por mucho que suba soportarán el voltaje de una placa de 12V, que no suele pasar de 20V, suficiente para mover 2 ventiladores en serie.
jacapo
Mirando el tamaño de la "plaquita" del segundo link, no caben ni 1,5 celula de 156x156mm. A duras penas sacara 6watios.
Estos chinos...
