Buenos días.
Disculpen por la pregunta, pero tengo entendido que si tengo una cadena de 6 paneles y a uno de ellos le tapa la sombra (entero), afecta a toda y ,¿la producción sería de 0? o me equivoco.
Buenos días.
Si tienes una serie de 6, pasa sumar voltage.....segun la superficie con sombra, se ve mas o menos afectado.
En un panel solar, como tapes una celda.....el rendimiento cae un 30% aprox. Si tapas 2 celdas.......solo cosechas el 50% y si tapas 4 o 5 celdas.....ya casi como si no estuviera.
Por eso a veces, es mejor hacer series y paralelos.
No indicas datos de la instalacion respecto a regulador y paneles pero abundando en lo que te indica 'jordiet' añadir:
si tienes los seis paneles en serie y uno de ellos tiene una sombra parcial o total perderas la proporcion de potencia de ese panel como te indica jordiet, pero los otros paneles produciran toda su potencia, el problema viene porque la sombra anula una parte de las celdas y la tension que ese panel produce baja en esa proporcion pudiendo suceder que la tension total de laserie este por debajo del valor minimo que admite el regulador con lo que es como si no hay produccion, por eso el interes de conocer caracteristicas de panel y de regulador
