Transformador de 12v a 220v "problema"
Hola a todos, a ver si me podéis arrojar un poco de luz sobre lo que me sucede en la instalación que tengo:
DESCRIPCIÓN:
Placa solar conectada a un regulador de carga.
Regulador de carga conectado a la batería.
Transformador de 12v a 200v conectado a la batería (para iluminación de la bodega)
PASA LO SIGUIENTE:
1- CUANDO ES DE DÍA (la placa está dando carga a la batería)
La batería está totalmente cargada y cuando enciendo el transformador se enciende el piloto rojo que indica que la carga de la batería es baja y no funciona.
He probado a desconectar la placa siendo de día y al hacerlo, el transformador sí que funciona.
2- CUANDO ES DE NOCHE (la placa no carga)
La batería está totalmente cargada y el transformador funciona perfectamente.
MI SOSPECHA:
Creo que el transformador, recibe directamente la carga de la placa en lugar de recibir la electricidad de la batería y por eso cuando la placa está activa (le pega el sol) detecta el voltaje que da el regulador siendo éste insuficiente. Y cuando la placa está inactiva (por la noche) la corriente que detecta es la de la batería y sí que es suficiente, por lo que sí funciona.
¿Mi sospecha es correcta?
¿Cómo podría hacer funcionar el transformador cuando la placa esté activa?
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Transformador de 12v a 220v "problema"
No será que el inversor 12v->220v lo que detecta es tension demasiado alta, y no demasiado baja como dices?
Una foto ayudaria.
Yo ví la semana pasada un inversor chino 12v-220v que cuando la bateria llegaba a 15.1v detectaba tension alta y pitaba.
Yo tambien creo que lo que parpadea no es baja tension sino alta.
Ayudaria si dices la marca y el modelo de lo que tienes.
Hasta el sábado no podré echarle las fotos, cuando las tenga os las enseño.
El led que se enciende en rojo pone low batt, pero ahora mismo no sé el modelo del inversor.
La verdad es que tiene más sentido que detecte exceso de carga.
Entonces no se encenderia el "low" sinó el "high". Ji ji ji.
Puede que sea un problema del regulador, que no regule y de paso a toda la tension que da la placa, bien porque se hayan alterado los parametros de tension programada o lo mas probable porque se hayan quedado mal los most-fets que lleva.
Mide la tension de batria con la placa desconectada, vuelve a conectar la placa y mide las tensiones de entrada y salida del regulador, si las tensiones de entrada y salida son iguales y la de la batria con la placa desconectada es menor => mal el regulador, postea marca y modelo de este pues el inversor tebaja bien y corta por tension alta.
