Generador inverter e inversor SMA Sunny Island
Hola a tod@s, solicito ayuda de l@s sabi@s de este foro, despues de 14 años de servicio, estos últimos 3 bastante menos a llegado la hora de jubilar mi generador Ayerbe con motor Honda por estar ya para el arrastre y no dar una frecuencia estable, al no utilzar el motor a menudo y hacerlo siempre (ultimamente) de forma manual he estado mirando un generador inverter (para ser exactos un Genergy Rodas), para no tener problemas con la frecuencia, ahora bien, al estudiar el manual del SMA antes de realizar la compra del generador me he encontrado con lo siguiente (transcripción literal):
7.8.1.5 Ajuste del límite de corriente del generador en función de la frecuencia
Cuanto mayor sea la corriente del generador, mayor será el par del generador. En los generadores sin regulación, lavelocidad disminuye conforme el par aumenta. Si disminuye la velocidad, también se reduce la frecuencia de latensión del generador.
Si la frecuencia de la tensión del generador cae por debajo de la frecuencia asignada, la gestión del generadorpuede limitar adicionalmente la corriente del generador. Cuanto menor es la frecuencia, más limita la gestión delgenerador la corriente del generador. El ajuste es útil cuando el generador abastece otras cargas en paralelo alSunny Island. Con este ajuste, el generador admite una carga máxima sin sobrecargarse.
El procedimiento básico para la modificación de los parámetros de funcionamiento se describe en otro capítulo(consulte el capítulo 9.2 “Modificación de los parámetros de funcionamiento”, página 124).
Requisito:
☐ El generador no puede ser un generador Inverter. La frecuencia de salida de los generadores Inverter es fija.
Quiero entender que en caso de ser el generador sea inverter no hay que utilizar este parametro, ¿es así¿.
Espero la ayuda e iluminación necesaria para aclararmelo y no realizar una compra de generador fallida.
Gracias anticipadas por todas las respuestas, ideas y sugerencias que podais dar, y perdón por el mazaqote de texto.
Re: Generador inverter e inversor SMA Sunny Island
Hola, ¿sabe alguien si a pesar de la frase del post anterior su puede utilizar un generador inverter como generador de apoyo con un inversor Sunny Island?, agradeceria una respuesta.
de hecho está a punto de salir a la venta un generador inverter de Genergy con conexión para la puesta en march con el inversor y la denominación "sol".
agradecería contestación para no hacer una compra erronea, gracias.
Archivo adjunto 21607
