Resultados 26 al 47 de 47
Tema: Vaso ¿Muerto?
- 12/01/2020, 23:19 #26Forero
- ene 2018
- Cadiz
Re: Vaso ¿Muerto?
Ok, pondré un cable de 25mm.
De primeras usé las bornas de atrás , pero como vi que no subía de 3a a 2,6v, pensé en probar las de delante que aguantan hasta 10a. Volveré a las de atrás .
- 13/01/2020, 00:02 #27
Re: Vaso ¿Muerto?
Creo que las de delante tienen limitacion de corriente.... no estoy seguro pero por el tamaño si que deberian de tenerla. La de atras es la que aguanta todo. Igual 25mm es poco...
Pero si solo consume 3A ese vaso a 2,6V, mal asunto. Los otros vasos los has dejado funcionando a 46V??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/01/2020, 08:17 #28Forero
- jun 2012
- lugo
Re: Vaso ¿Muerto?
Mira la tension en los bornes del vaso, salen 2.6v, pero creo que llegaran menos con esa seccion, haz caso y mete un cable gordo, y con buenas conexiones
- 13/01/2020, 10:05 #29Forero
- ene 2018
- Cadiz
Re: Vaso ¿Muerto?
SOLUCIONADO!!
buenas conexiones y cable de 35mm, ese era el problema.
Muchísimas gracias , si pongo este vaso a su nivel recupero mi banco como si fuera nuevo !!!
Qué alegría !! Ya está hirviendo !!
- 13/01/2020, 13:54 #30
Re: Vaso ¿Muerto?
- 13/01/2020, 14:15 #31Forero
- ene 2018
- Cadiz
Re: Vaso ¿Muerto?
Jajajaja esta perfe para el arroz.
Todo controlado , batería fría , con agua de sobra de momento al máximo.
Lleva 4h de momento...por lo que estoy viendo necesita más.
Gracias a todos.
- 13/01/2020, 14:30 #32
Re: Vaso ¿Muerto?
- 13/01/2020, 14:58 #33Forero
- ene 2018
- Cadiz
Re: Vaso ¿Muerto?
Ahora mismo se está comiendo 29a a 2,6v estable 100% , ecualizando perfectamente.
- 13/01/2020, 16:29 #34
Re: Vaso ¿Muerto?
- 13/01/2020, 21:56 #35Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Vaso ¿Muerto?
Los garbanzos ya deben estar blandos, no?
- 14/01/2020, 10:18 #36Forero
- ene 2018
- Cadiz
Re: Vaso ¿Muerto?
Funcionó bastante bien, conseguí aumentar la densidad .
Pero os cuento lo que me ha pasado con las prisas y no fijarme ( me da vergüenza, pero por si a alguien le pasa pueda sacar conclusiones de aquí ) , pero me ha pasado .
La batería que saqué del banco la conecté al revés !!!!!!!!!!
No ha ocurrido nada ( vamos eso creo)
Pero como es posible que diera voltaje y tuviera luz con la polaridad cambiada en una batería dentro de un banco ????
- 14/01/2020, 12:13 #37
Re: Vaso ¿Muerto?
Imaginemos que tienes 12 vasos de 2V cada uno
Si los pones en serie tendremos...
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2= 24V
Si pones uno con la polaridad cambiada tendremos
2+2+2+2-2+2+2+2+2+2+2+2= 20V
Eso si..cuando estabas descargando la batería..realmente estabas cargando ese vaso y viceversaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 14/01/2020, 15:14 #38
Re: Vaso ¿Muerto?
No es brujeria, es porque al ser un banco de 48V, poner un vaso al reves significa que el hibrido ve 44V y con 44V el hibrido arranca y funciona. El limite por defecto son 42V para apagado por low battery.
Si hubiera sido un banco de 24V, un vaso al reves son 20V a la vista del hibrido y no hubiera arrancado por low battery.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/01/2020, 15:41 #39Forero
- ene 2018
- Cadiz
- 14/01/2020, 22:16 #40Forero
- abr 2009
Re: Vaso ¿Muerto?
Pero cuanto mejoró la densidad gracias a la ecu realizada?
- 15/01/2020, 15:48 #41Forero
- ene 2018
- Cadiz
Re: Vaso ¿Muerto?
2,4 kg/l solo estuvo unas 6 horas, aun hay 0,2 de diferencia con los otros vasos, pero muy contento con el resultado.
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS!!
- 16/01/2020, 12:49 #42
Re: Vaso ¿Muerto?
- 16/01/2020, 14:34 #43Forero
- ene 2018
- Cadiz
Re: Vaso ¿Muerto?
Pues... Eso media el densímetro . Quizás es una medición justo después de ecualizar pero
.. 2,4 y los demás vasos 2,6...2,7
- 16/01/2020, 14:58 #44
Re: Vaso ¿Muerto?
- 16/01/2020, 15:04 #45Forero
- abr 2009
Re: Vaso ¿Muerto?
Lo sabe, porque empezo así:
Quería pediros opinión , tengo un vaso con una densidad de 1,20 ......mientras que el resto está en un rango de 1,25-1,26 .( Estado óptimo según ficha técnica ).
Se ha liado ja ja ja.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/01/2020, 17:04 #46Forero
- ene 2018
- Cadiz
Re: Vaso ¿Muerto?
Jajajajaja si perdón 1,24kg/l. No sé porque estaba poniendo esos datos. Disculparme.
- 16/01/2020, 21:04 #47Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Vaso ¿Muerto?
Seria interesante de saber como evoluciona este vaso (a largo plazo), porque al final, una capa de plomo se ha puesto en la placa positiva, y de dioxido de plomo en la negativa.
