DOS INSTALACIONES A LA MISMA BATERIA
Buenos días, desde hace varios años tengo una instalación de 4 paneles tres de 140W y uno de 130W, con un cargador PHOCOS CXN 40A que van a una batería de carretilla 12.03 PzS0375 (375 A)que venia a 24V y la convertimos en 12V.<br>
Esto va a un inversor VICTRON ENERGY, phoenix 12V 2000 va.<br>
Es una instalación que fui ampliando poco a poco, ya he cambiado las baterías iniciales , el cargador y puesto mas placas, empece con una, pero al final es una casa de campo que vas necesitando mas energía.<br>
Ahora en invierno hemos empezado a bajar los fines de semana, y quiero hacer una nueva ampliación con 3 o 4 paneles de 400W, que me caben perfectamente en el tejado, tengo ya en mi poder un nuevo cargador ISLANDER IKMAXX 3000.<br>
<br>
Mi pregunta es, ¿puedo conectar a las baterías las dos instalaciones por separado?, quiero decir, la instalación vieja que ya esta instalada, y crear otra instalación nueva con los paneles de 400W y el cargador MPPT ISLANDER, todo a las misma batería.<br>
El consumo que tengo es un frigo A+++, TV 43 4 horas sobretodo por la noche, 4 bombillas de 10w, 1 alarma y 6 cámaras, luego en verano tengo una depuradora de 0.5 cv, la verdad en verano ando bien no suele faltar energía nunca.<br>
<br>
MUCHAS GRACIAS.
Re: DOS INSTALACIONES A LA MISMA BATERIA
Si.
Unicamente tienes que poner los valores de absorcion y flotacion iguales a ver como se comportan. Seguramente uno lleve "la batuta" en la etapa de absorcion, dependiendo de la calibracion que lleven.
El Phocos no se de que fabricante es.... el Islander parece un Voltronic clonico pirata o no. Y este ultimo por lo menos es calibrable via comandos en el caso de que fuera muy diferente al Phocos. Aunque esa calibracion deberia de hacerla un "profesional" y en España no hay y los que hay estan contados con los dedos de una mano y me sobran dedos.
De todas formas no te agobies... configuralos para que el voltaje de absorcion y flotacion en ambos sea parecido y cuando esten en carga mira a ver cual se para antes para darle mas "vidilla" o no.
Es mas facil hacerlo si son dos reguladores iguales en fabricante.... se entienden mejor, por lo menos en el caso de los Islander (Voltronic).
Intenta que los cables que van a baterias sean de la misma longitud y seccion en ambos reguladores. Imagino que la seccion sera acorde con el amperaje.
El Islander desde luego es un Voltronic. Y en cuanto a la programación, el Phocos no da mucho dónde elegir, es a piñón fijo. Bulk 14,4V, absorción 14,8 y flotación 13,7V. Y son valores no ajustables.La flotación desde luego está un poco alta, pero bueno, tendrás más consumo de agua, pero también te hace las funciones de mini pseudo-ecualización. Pero debes ajustar los valores del Islander para que no interfieran entre sí como ya lo ha dicho Tejota. Ajusta sobre todo la flotación al mismo valor. No es el valor ideal, que estaría en 13,5V, pero es lo que tienes. La absorción la subiría a mínimo 30,4 en el Islander para que la batería mezcle bien el ácido y prevenir estratificaciones.
La unica forma factible de poner 2 reguladores a las mismas baterias, es dejar uno con tantos paneles para que sea el maestro y haga su trabajo, mientras que el otro ayuda.
Que no es lo mismo que esperar que los dos reguladores hagan su trabajo a la vez.
