Controlador pwm en serie con mppt
Hola, me presento, mi nombre es Ricardo Mazú y tengo la siguiente consulta:
Tengo un sistema fotovoltaico de 1,8 Kw con un controlador pwm, me he comprado un sistema eólico también con un controlador pwm, pero como mis paneles fotovoltaicos son de 60 celdas her adquirido un controlador mppt para mejorar el rendimiento de los paneles.
Actualmente tengo la llegada de ambos controladores pwm a las baterías, ¿podría conectar el controlador pwm del sistema eólico a la entrada del controlador mppt para mejorar la alimentación del generador eólico?, el nuevo controlador tiene dos entradas por lo que en una quiero poner el que viene directamente de los paneles y en la otra el que viene del controlador del eólico (este controlador mppt no es hibrido), la capacidad de este controlador es suficiente si sumo los amperajes o los Kw.
Gracias de antemano.
Re: Controlador pwm en serie con mppt
Hay reguladores híbridos que tienen una entrada solar y otra eólica, pero sin conocer tus equipos no lo haría.
Que cada uno llegue hasta la batería.
Photon, gracias por responder.
Mi sistema es el siguiente:
Solar: 6 paneles fotovoltaicos de 265 W y 24 volt (conectados en 3 bloques de 48 volt).
Un regulador pwm Epever VS6048AU
Eólico: Generador de 800 W y 48 volt.
Un regulador pwm genérico YT-48
Común para ambos: 8 baterias 100AH 12V AGM ciclo profunco en dos grupos de 48V cada uno.
1 inversor onda pura fuerte de 5000W y 48 Volt.
La idea es cambiar el controlador del sistema fotovoltaico y poner un controlador mppt de 60A y 2800 W y 48 Volt. De aca nace la duda si puedo conectar la salida del controlador eólico a la entrada del nuevo controlador fotovoltaico el cual tiene 2 conectores para entrada sin ser híbrido (no encontré ningún híbrido que me cubra lo instalado).
Mejor deja que cada uno llegue hasta las baterías.
A no ser que tengas mucho viento y muy constante encontrarás que el aero es una decepción.
Los paneles, tendrás que ponerlos en dos series (cada una de 3 paneles) en paralelo.
