Resultados 1 al 15 de 15
    QUIJOTE está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Reloj depuradora
    Pidiendo consejo como siempre,
    Tengo un problama con el relog programador de la depuradora de la piscina, según la empresa instaladora como tiene un consumo muy pequeño no hace saltar el inversor y por lo tanto no le llega corriente y no funcina (perdonar los términos poco técnicos).
    Me proponen dos solucines razozables: una tener el regulador en la opción de siempre encendido con el problema de incremento del consumo y la otra, y mejor, poner un relog programador a pilas con lo cual él consumo no sería superior, mi pregunta es si conoceis de algún modelo de programador a pilas o donde puedo encontrarlo o que otra solución tendría este problema.
    Muchas gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Quijote. Si instalas un relog programador a 220V, efectivamente para que te funcione con el inversor, tienes que tener en inversor siempre conectado y no merece la pena por el consumo añadido que representa.
    Las opciones son instalar un relog programador a corriente continua, directamente desde las baterías, bien sea a 12 o a 24V.
    La otra solución pasa por un relog prograamdor que funcione a pilas como tu dices, cualquiera de estas soluciones, menos la de tener "enganchado" el inversor continuamente es buena.
    Conchuo
    Horner está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado Re: Relog depuradora
    Cita Iniciado por Conchuo
    Conchuo, creo que quijote se refería a instalar el reloj programador a la salida en consumo de continua del regulador.
    Cita Iniciado por QUIJOTE
    A mi me parece la mejor opción, puesto que de esta manera el regulador controlaría que la sobredescarga del reloj a las baterías (me imagino que el consumo del reloj será ínfimo, pero como tenemos la opción de conectarlo al regulador, mejor utilizarla).
    La duda que tengo es, ¿por el hecho de estar en funcionamiento el reloj a través del regulador, existirá un consumo extra?, y siendo esto cierto, considero que únicamente se daría este consumo extra en las horas nocturnas cuando no hubiera radiación, puesto que cuando hay radiación el regulador ya se encuentra en marcha de por si.
    Un saludo al foro
    abr 2007
    Predeterminado
    Me equivoque de elemento, el reloj va instalado despues del inversor, la interpretación de Conchuo es la correcta. Lo que no encuentro es un regulador a pilas o con acumulador, que sin duda es la mejor solución hasta entonces tengo el inversor funcionando siempre.
    mar 2007
    Predeterminado
    y no hay ningún reloj que funcione en continua?
    Te lo digo porque entonces si podrías utilizar la opción que te he comentado.
    Conchuo, perdona por haberte contradecido, estabas en lo cierto, como siempre.
    Un saludo a toda la gente del foro.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    No hay problema Horner, a veces es dificil interpretar lo que nuestro colega esta preguntando.
    Yo creo que deberías cambiar el relog prograsmador que tienes en alterna por otro en corriente continua, como te dice el amigo Horner y conectarlo directamente a las baterías o a la salida de continua del regulador.
    Pero que el relog sea de la tensión nominal de trabajo, si esta trabajando a 24V. no instales un programador de 12v cogido solo a una batería, mejor compra el de 24V. si es que es esa tu tensión de trabajo.
    Conchuo
    abr 2007
    Predeterminado
    ¿Pero existe ese reloj que trabaje en continua que conecte o desconecte la depuradora que trabaja a 220 v?. Hay algún modelo que conozcais.
    Para mi sería mas sencillo las pilas y no tener que volver a tirar cableados ya que el reloj lo tengo en distinto lugar que baterias y regulador.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Quijote. El relog programador actua como un interruptor, que se conecta y desconecta a las horas prefijadas.
    El funcionamiento del relog propiamente dicho, es el que te estamos diciendo que puede ser a corriente continua, bien desde las baterías o con una pila.
    Otra cosa es el interruptor del prograamdor, por el que tienes que pasar la corriente alterna del inversor.
    Espero que lo comprendas, es sencillo.
    Conchuo
    abr 2007
    Predeterminado
    Entiendo mas o menos el funcinamiento del reloj programador (interruptor), pero insisito en que no encuentro uno que funcine a pilas o en continua todos van con la red, es decir su funcinamiento va a 220 v.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Quijote es bien sencillo, la máquina del relog, funciona con corriente continua y no necesitas tener excitado el inversor todo el tiempo, aparte pasas un hilo de corriemte alterna procedente del inversor por el interruptor del programador, de esta forma, cuando llegue la hora que has programado la depuradora se pone en marcha al demandar corriente al inversor, que mientras tanto a permanecido en Stan-by.
    Los programadores a corriente continua 12 o 24V los venden en los almacenes de electricidad, los de pilas no se porque nunca los he utilizado. Date un paseo por el Google y veras como encuentras de todo.
    Conchuo
    mar 2007
    Predeterminado
    Has pensado en colocar un variador de frecuencia y conectarlo directamente a las salidas del regulador?
    Me parece otra opción muy válida.
    Por cierto he buscado en alguna ficha técnica y sigo sin saber si el regulador utilizaría energía al alimentar a la bomba o no.
    Es que si el regulador también gasta energía y su gasto es similar al del inversor estamos en las mismas, no?
    Bueno, un saludo a todo el foro
    abr 2007
    Predeterminado
    No se si el regulador gasta o no energia.
    El caso es que sigo buscando un reloj que funcione en continua y si lo encontrase el problema es luego llevar los cables desde el regulador al reloj pues se encuentran en distintos sitios, el regulador y demas elementos en un armario de la vivienda y el reloj en el garaje o sótano por eso lo ideal sería alguno a pilas o con batería.
    ¿Es muy malo o perjudica al inversor el tenerlo encendido siempre para que me funcine el reloj o la única pega es el consumo? porque me planteo dejarlo así y no complicarme más.
    Predeterminado
    Hola QUIJOTE
    Quiza sea tarde pero ahi va http://www.ariston.es/esp/detalle.aspx?id=17824 quiza tengan algo que se acerque mas a lo que necesitas.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Buenas:
    A ver si puedo aportar algo, yo he utilizado programadores electrónicos con programacion diaria/semanal de la marca DH a pilas y van de de miedo. Los he utilizado para calefacción y climatización, pero tambien los tienen solo programacion hasta 5 o 6 amperios. El modelo 11780 puedes adaptarlo a 12v, de cualquier manera en alguna tienda de electronica seguro que te dan con alguno. Por cierto la pagina de dh es www.electrodh.es
    matias está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado
    hola a todos.es asi de facil.vas a un almacen de material electrico y le pides un reloj programador con reserva a 24 vcc .quitas el de 220vac y pones .conectas el contacto abierto como el otro y la alimentacion la cojes de las baterias a 24 vcc y ya esta.un saludo.
    matias
