Paneles cortocircuitados
Buenas, me gustaría valorar hasta qué punto puede un cortocircuito en los paneles, afectar a los mismos.
Se le pueden deteriorar los diodos, etc, pero en el funcionamiento de las células de silicio, y en las conexiones entre estas, qué efecto tiene el que se conecte el positivo y el negativo de un panel???
Y si hago lo mismo con un grupo de paneles en serie-paralelo????
Saludillos
No creo que les pase nada, y menos a un solo panel ( al menos sin hacerlo todos los dias claro ). Es precisamente por eso que se crean arcos voltaicos.
Puedes explicarme lo de los arcos voltaicos, por favor???
Cómo y por qué, cuándo????
Gracias :P
Hola:
Al poner los paneles en cortocircuitos su voltaje es cero, entonces la potencia que es V x I es cero, no pasa nada.
Cuidado con algunos razonamientos...
Un generador FV es una fuente de intensidad,de modo que el nivel de cortocircuito y el de sobrecarga es muy parecido. Es por eso que un módulo o grupo de ellos puede soportar sin problemas corrientes de cortocircuito hasta 3-4 veces su propia Isc máxima. A partir de ahí, hay que introducir protección fusible.
Pero tanto los conectemos en serie como en papalelo, la intensidad maxima que circula por cada modulo es su propia intensidad Isc
Hola a todos. Soy nuevo en el foro y en esto de la energia solar el problema que tengo es que he empezado un curso d FV y Termica, y me gustaria poder practicar mis calculos con algun programa de FV. En el centro donde estoy impartiendo los cursos no nos han facilitado ninguno.Me han comentado que Rubiru me podia proporcionar o que tenia algun programa o alguna hoja de calculo.el fin es aprender.
un saudo a todos.
alelof.
