Hola a todos:
Sabeis de algun regulador de carga que tenga entrada de fotovoltaica mas eolica mas generador
Hola a todos:
Haberlos haylos como las meigas.
Es un regulador hibrido apto para eolica-fotovoltaica, lo del generador lo puedes arreglar conectandolo en otro lugar.
El hibrido fv - eolico lo conocia , pensaba en uno que tuviese ademas incorporado la entrada de generador
Gracias de todoas formas
Hola. Creo que Atersa tiene algo de eso, y si no probablemente SMA aunque hablo un poco de memoria. Busca en distribuidores de pequeña eólica, seguro que encuentras algo.
JBQ yo no entiendo muy bién para que quieres un regulador que tenga estas tres funciones, además creo que no existe nada en el mercado de esta forma que pretendes.Cita:
Iniciado por JBQ
El regulador eólico te lo tiene que proporcionar el fabricante del aerogenerador, porque cada aerogenerador trabaja a unas tensiones diferentes, no es lo mismo que con los paneles fotovoltaicos, que te vale cualquier regulador. Hay fabricantes que hacen reguladores hibridos, para eólica y fotovoltaica.
Pero un grupo generador de corriente lo que te da es 220V. en alterna y lo que necesitas es un cargador de baterías corriente y moliente de los que venden en las tiendas de automoción, si la batería es pequeña y los especificos de más potencia que suelen vender algunos distribuidores de materíal fotovoltaico. Ten en cuenta, que una batería no se debe cargar a más del 10% de su capacidad, para no meternos en cargas rápidas, que una vez no pasa nada, pero que a la larga perjudican la vida de la batería.
Conchuo, el motivo es sencillamente por saber si existia algo en el mercado que integrase las tres funciones y no tener que colocar un hibrido FV/Eolico y un cargador de baterias, corriente y moliente, por otro lado, por no tener dos aparatos.
