Elegir inversor entre GOODWE GW5048-EM o SOFAR SOLAR HYD6000-ES
Hola a todos. Estoy pensando montar un sistema con baterías de litio y uno de estos dos inversores hibridos. El precio es igual y al Sofar le veo más prestaciones como los 6000W frente a los 5000W y también 70A de descarga de batería frente a los 50A del GW. ¿Alguien me puede ayudar con la elección?. Llevaria 6KW en placas y 4 baterías de 2.4 KW.
Muchisimas gracias.
Re: Elegir inversor entre GOODWE GW5048-ES o SOFAR SOLAR HYD6000-ES
Pues depende un poco tambien de las baterias que quieras usar, pq no todos son compatibles con todas.
Es más si estás en este apartado, imagino que quieres tener una instalación aislada (o al menos conectada a red "aislable")
Y por ejemplo ninguno de esos dos inversores es compatible offgrid con pylontech por decir una marca
Lo primero, gracias por contestar. Efectivamente pondría 4 baterías Pylontech de 2.4KW. Ambos inversores con compatibles con dicha batería. Y efectivamente la idea es estar conectado a la red para sumplementar lo que me falte, sin renunciar a desconectarme algún día.
La duda viene de que las características del Sofar son superiores pero hay muy poco sobre ellos en internet, mientras que el Goodwe está un poquito más limitado pero parece que hay más gente que trabaja con el. Ya sé que ambos son chinos "económico".
Por eso agradecería si alguien me puede aportar algo de luz sobre el Sofar.
jfdelb
Pero es que con ninguno de los dos te puedes desconectar, ni tan siquiera si tienes un apagon echar mano de las baterias
Puedo preguntar porqué quieres baterias si tienes red electrica, no te es más rentable usar la red como bateria?
El kwh almacenado no te saldrá a menos de 12centimos de euro.
Si viertes excedentes te compensan a 5-6 centimos kwh
A cuanto pagas el kwh en las horas que tirarias mano de la bateria?. Podrias pagar el kwh a 17 centimos que aun te resultaria mas rentable, compensar excedentes que almacenarlos.
Y con lo que te ahorres en baterias poner más modulos fv y/o algo de mas calidad
sifos
sifos
Ambos, en caso de apagon, siguen suministrado de las baterías. El Sofar con un máximo de 3000w/h y el Goodwe con un máximo de 2300w/h.
No me quiero desconectar, solo consumir lo mínimo y tener la menor potencia posible contratada
El tema de compensar está todavía muy por ver. Por un lado las compañias de momento no quieren saber nda del tema, y en cualquier caso luego lo van a pagar a practicamente cero. No obstante, yo solome planteo el vertido cero, entre otras cosas por que no tengo que hacer ningún papeleo. Yo me lo instalo todo y no doy explicaciones a nadie. Si quisiera verter ya hay que hacer papeles si o si.
Al precio que están ya las baterias yo creo que puede merecer la pena. Con ellas no pagaría nunca a 20ct el kw/h ( ya con todos los impuestos ), ya que o bien habría venido del sol ( 0 euros ) o de recargar la batería con la tarifa nocturna ( unos 9 ct ).
No se si me equivoco en algo :)
Perdon por el lio de ediciones del post anterior, No se que he hecho para que salga así de raro :)
Pues te equivocas en que las baterias no son gratis
y si cuentas lo que te cuestan las baterias, y lo divides por el numero de kwh que vas a poder cargar/descargar entonces te sale que aunque te regale los kwh el vecino, meter y sacar kwh de las baterias te cuesta sobre 12 centimos el kwh...
Pero en fin, si te hace ilusion: adelante a toda maquina
(Si pagas 20 centimos el kwh actualmente (aunque sea con impuestos) cambiate de comercializadora, saldrás ganando)
jfdelb
Muchisimas gracias.
Te has líado con los Hybridos Goodwe ....el que tu has elegido (ES serie) es de 100A .....el de 50A es el (EM serie)
SERIE -ES
https://i.postimg.cc/LXQ62kDt/screenshot-2593.png
SERIE EM
https://i.postimg.cc/4NxtZw10/screenshot-2594.png
Tienes razón. Yo quería decir el GW5048EM. Lo cambio en el título para no liar. Gracias
Re: Elegir inversor entre GOODWE GW5048-EM o SOFAR SOLAR HYD6000-ES
Gracia Altair74. Al avisarme he estado leyendo y lo justo es comparar el Sofar con el GW5048D-ES. Entre estos dos ya solo veo como mejor del Sofar que tiene 6000 de salida en AC en vez de los 5000 del GW, pero por todo lo demás ya se equiparan.
Supongo que me decantaré por el GW5048D-ES.
jfdelb
Estoy en este foro porque estoy interesado en el sofar y veo poca cosa en España, ¿cual compraste al final? , mi duda esta si en que ¿cualquiera de los 2 puede vender excedentes y tienen pinza para inyección 0?.
Mi idea es en principio vender excedentes y después si se abaratan las baterias de litio, desconectarme del todo, quiero un inversor para todo que tenga mucho rango de voltage de entrada de la fotovoltaica y que sea barato.
vvaldes
No lo he compardo aún. Los dos tienen la opción de vertido a la red para vender y vertido cero. El Sofar admite 6600W desde las placas y el GW 6500W. Si te desconectas de la red ten en cuenta la limitación de descarga de baterías. Saludos
