Una consulta soy novato eveper 1012an y bateria agm
Buenas tardes
La comsulta es tengo dos baterías en serie 24 volts en el mppt epver1012an .
Cómo debo configurar estás baterías como gel? porque es la única opción que me figura que no hace ecualización las demás opciones si hacen ecualización y tengo entendido que las baterías a gm no necesitan ecualización muchas gracias
Re: Una consulta soy novato eveper 1012an y bateria agm
ni necesitan ni puedes hacer ecus. Si agm o gel
Muchas gracias por la respuesta entonces confirmado no se hace ecualización en baterías agm?
en el controlador epever 1012an la única opción que tengo para evitar la ecualización es elegir como tipo de batería gel
Pues ponle gel. Las baterias agm no tienen agua dentro, por lo tanto, no se puede acualizar.
Si lo haces, tal vez rebienten, porque no tiene por donde salir el vapor en el caso que hubiera, que como digo, no lo hay.
NO ECUALIZAR
De todas maneras.........como siempre...........caracteristicas del fabricante, pero la respuesta sigue siendo la misma. Solo se ecualizan las baterias que dentro, tienen agua-acido.
Bien. duda aclarada muchas gracias por la pronta respuesta
