Generador de apoyo
Muy buenas, sé que ya existen muchos hilos sobre este tema pero no he encontrado ninguno reciente y necesito consejo.
Mi instalacion tiene
6x250Wp
MPPT VICTRON 85A 150
MULTIPLUS 24-3000-70
12xopzs 440 Ah c10
Mi generador chino de 2400W ha acabado su vida útil después de 3 años de obras y 4 inviernos de apoyo.
Ahora, con mi presupuesto de unos 600€ estoy entre:
Honda em2300 Avr
Genergy Mallorca II inverter
Genergy Nstura3000 inverter gasolina-glp
Cada uno tiene sus pros y contra, cual me recomendáis?
Muchísimas gracias
Re: Generador de apoyo
A cuando es capaz de cargar el Victron? 70A?
70x30v son 2100W Yo compraria algo un poquito mas grande, no?
El multiplus me puede cargar hasta 70A (pero me gusta dejarlo en 50A que es el valor por defecto), x24V es 1,5kW aprox. Más las cargas básicas de la casa (luces, bomba y nevera) que son unos 500-600w aprox. Con 2kw voy justo. Si pudiera me compraría un Honda Inverter de 3kw pero no eso vale más de 2.000€.
Gracias por tu respuesta
genergy. 6500w por 1200€ y que no se acelere. y cargas a 70A mientras consumes
En Leroy tienen un Genergy Limited 6500 por 700€, sabes algo de esa serie?
Pero..........una cosa.
Necesitas que autoarranque cuando sea necesario, o por el contrario, deseas arrancarlo tu manualmente?
Es que no es lo mismo.
Hasta ahora lo he arrancado manualmente en los dias nublados para no descargar demasiado las baterías.
No necesito autoarranque, pero un arranque eléctrico, incluso remoto, se agradecería.
Arranque electrico, evidentemente, ya debe tener bateria, y motor de arranque, claro.
Para remoto, las opciones, ya son menos.
Creo que lo dije, yo uso el genergy y tiene 2 contactos, si lo juntas, arranca, si los separas, pues el motor para. Esto se consigue con casi cualquier relé de 220v y un enchufe inteligente de 10€.
Esta es la version facil y sencilla.
Tal vez en tu caso, un motor de 3000w por 600€ sea la mejor. Es muy personal esto.
Muchas gracias Jordiet
Alguien tiene referencias de los Genergy Limited?
Sobre el modelo en concreto no se. Sobre calidad.........ejem ejem. El sat funciona bien, pero lento. Pero claro.....un honda cuesta el doble o mås.
