Ayuda con instalacion Casa de Campo aislada
Buenos dias a todos
Me acabo de registrar en el foro ya que hace unos meses compre una casa en el campo y como no tiene acceso a la red electrica, necesito ponerle una instalacion fotovoltaica.
Os comento que la casa esta en el norte de Extremadura (Espana) y el uso que se le va a dar es de fines de semana en Invierno (y algunas temporadas mas largas como vacaciones y puentes), y en verano estar allí a diario. La Hora Solar Pico en invierno es de 2,7.
La cocina ira con butano, pero me gustaria que la instalacion aislada abasteciese nevera A***, lavadora en frio, 10-12 puntos de luz, carga de 2 porta¡tiles y cargadores de movil, algun pequeno electrodomestico de cocina y dos bombas de agua de bajo consumo, una para los sanitarios y otra para la chimenea, que sera termocalefactable y necesito que distribuya el agua por el circuito de radiadores.
He hecho calculos y creo que con 6000W/dia iria bien.
El tema es que he pedido varios presupuestos y la diferencia de precios entre unos y otros es exagerada. Hay una empresa que me da mas confianza y en principio me ofrecia lo siguiente:
- 8x Panel Solar 370W Monocristalino ERA 24V 72Celulas
- 8x Bateria Estacionaria 600Ah 6V Ultracell UZS600-6
- 1x Inversor Cargador + Regulador de Carga Must Solar 5.000W MPPT 48V
El tema es que al comentarselo a la persona que me va a ayudar con la instalacion (no se dedica a ello, pero sabe bastante y ha puesto varias instalaciones) me comenta que esta instalacion es demasiado grande para el uso que le vamos a dar y que me recomienda un Inversor de 3000W en vez de 5000W.
Al comentarselo a la compania, me han facilitado un nuevo presupuesto pero es mas caro que el anterior, así que no entiendo nada. Es la siguiente:
- 7x Panel Solar 370W Monocristalino ERA 24V 72Celulas
- 12x Bateria Estacionaria OPzS Formula Star de 1207Ah 2V
- Inversor Cargador + Regulador de Carga Must Solar 3000W 24V MPPT 50A
- Regulador MPPT Smart Solar 100V 50A VICTRON
Ahora mi duda es si realmente compensa pagar mas por una instalacion menor. Me imagino que en este caso es por la diferencia en las baterias, así que me gustaria preguntaros que opinais al respecto... ¿La primera opcion esta realmente sobredimensionada? ¿Es preferible poner un inversor menos potente pero las baterias de la segunda opcion? O, incluso, ¿me recomendais que me olvide de las dos opciones y pensais que es mejor otra opcion completamente distinta?
Siento la parrafada... y si no me explico bien pido disculpas. Llevo semanas estudiando sobre W, Kw, Amperios y HSP pero todavia no tengo todas las ideas claras...
Un saludo y buenas tardes.
Re: Ayuda con instalacion Casa de Campo aislada
Hola no se que consumen esas 2 bombas de agua pero veo mucho consumo 6.000w al día por lo que comentas.
Paquete:
6x paneles de 370w ---------------------------------------------------------------------- 1000,26€
4x Bateria Estacionaria 600Ah 6V Ultracell UZS600 ------------------------------------ 1485,08€
1x Inversor Cargador + Regulador de Carga Must Solar 3.000W MPPT 80A 24V ----- 590,98€
Total: -------------------------------------------------------------------------------------- 3076,32€
Hay los expertos del foro te recomendaran mejor pero para mi punto de vista creo que con estos equipos andarás bien.
Muchas gracias por tu respuesta, Fran!
La bomba de la chimenea consume unos 40W unas 10h diarias por lo que me ha dicho el técnico y la sanitaria no creo que más de 25W un par de horas diarias como mucho. Sí es importante que la bomba de la chimenea no se quede sin suministro en ningún momento pues por lo visto la caldera podría dañarse.
Miraré entonces lo que me dices y a ver si alguien más me puede dar su opinión...
Gracias de nuevo!
Buenas tardes.
Suponiendo que as calculado bien el consumo estimado diario de unos 6000W
En los dos presupuestos segun las baterías y el inversor en cada caso, creo que tienes autonomía para solo
dos dias sin sol.
Personalmente estimo que la autonomia devería ser para cuatro días, si en alguna época del año aunque sea
en verano se va a hacer uso diario de la vivienda.
A tus preguntas;
¿La primera opcion esta realmente sobredimensionada? en mi opinion no, devido a poca autonomia de baterías.
¿Es preferible poner un inversor menos potente pero las baterias de la segunda opcion? Si el sistema trabaja
a 48V es mejor (así pues inversor de 48V) y además con las baterías de la segunda opción (así tendrías autonomia para cuatro días).
Y creo que con un inversor de 3000W tendrias suficiente.
Esa es mi opinión. Saludos.
Hagas lo que hagas no pongas un MUST en tu vida. Les falta mucho recorrido todavia.
Y si pones un hibrido lowcost que sea Voltronic a 48V y de alto voltaje en placa. La instalacion se simplifica mucho en alto voltaje en placa.
En aislada pon toda la placa que puedas y toda la bateria que puedas. Dias malos vendran y hay que estar preparado. O te quedaras sin luz.
Las baterias que sean vasos de 2V a ser posible. La mejor relacion calidad-precio son las de traccion en vasos de 2V.
Gracias a todos por vuestras aportaciones!
Llego a la conclusión de que tengo todavía mucho más de lo que enterarme antes de decidir...
¿No conoceréis algún proveedor donde me puedan asesorar bien y que esté bien de precio, verdad?
Gracias de nuevo!
