Resultados 1 al 23 de 23
    Visor está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    València
    Predeterminado Dejar el inversor conectado o en modo bateria?
    Hola a todos, estoy muy verde en esto y tengo dudas, a ver si alguien me lo puede aclarar.
    Utilizo el equipo solo durante el fin de semana, y queria saber si durant la semana tengo que dejarlo conectado o en modo bateria, supongo que en el modo bateria realitzarà la funcion de flotacion y ecualizacion, però como se apaga del todo por la noche tengo dudas. Gràcies y un saludo
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Dejar el inversor conectado o en modo bateria?
    Cita Iniciado por Visor Ver mensaje
    Esto es como cuando vas al medico y le dices: Doctor, tengo tos.
    Pues eso.
    abr 2009
    Lo de la tós, no lo he pillado.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues que si toses pueden ser por muchas causas. Y si no le das mas datos al doctor pues no sabra las causas que la provocan.
    Y estos hilos son de este tipo. Alguien pide ayuda y no da detalles concretos de lo que pasa. Ni marcas ni modelos de lo que tiene en su instalacion... nada... solo dice que tiene tos.
    abr 2009
    Ahh Vale. ok.
    oct 2019
    València
    Gràcias por vuestra ayuda. Tengo instalado un inversor Axpert 3k plus 24v, con dos paneles de 300w, y dos baterías de plomo abierto de 250A. La duda exacta es si con el inversor em modo bateria se realiza la funcion de flotacion y ecualizacion.
    abr 2009
    Apagas de su tecla, miras la pantalla y lo sabes rapidamente.
    En principio, si.
    oct 2019
    València
    Gràcias por tu ayuda compañero jordiet, si es lo que hago, apago de la tecla y continua cargando hasta alcanzar 26.9, però como cuando se desonectan los paneles se apaga, me preocupava no saber si estaba haciendo algo mal. Saludos
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Eso es modo standby. La verdad es que ese modo de funcionamiento no lo he probado nunca con aislada total. Entonces si lo apagas desde el switch con baterias conectadas, cuando no hay sol se apaga completamente y cuando sale el Sol que ocurre¿? Se enciende el solo? O como?
    oct 2019
    València
    Si, asi es Tejota, es modo standby, a primera hora de la mañana se vuelve a conectar automàticamente, y puede cargar però sin dar consumo. Supongo que esos 26.9 serà flotacion. Gràcias por tu ayuda
    oct 2019
    València
    Añado una foto del manual del inversor. Lo que me resulta extraño es que nunca super los 26.9, ya que indica 28.8 en absorcion Dejar el inversor conectado o en modo bateria?-screenshot_20191016_160500.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Y si esta con cargas en consumo sí que llega a la tension de absorcion de 28.8?? O nunca ha llegado a esa tension con cargas o sin cargas??
    oct 2019
    València
    No Tejota, nunca llega a 28.8 ni con carga, ni sin carga. Siempre esta entre 24 y 26.9. Esta tarde he puesto la ecualizacion en manual unos 90 minutos y a los pocos segundos a subido a 29.9 y se a mantenido asi durante los 90 minutos, no se a calentado la bateria y tampoco he visto herbir el liquido
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que raro...
    Puedes poner los parametros del hibrido. Del uno hasta el treintaytantos.... a ver que se ve.
    oct 2019
    València
    Que raro...
    En los números que no hay nada es porque no estan
    01.SOL
    02. 60A
    03. APL
    04.
    05.FLD
    06.LFD
    07.EFE
    08.
    09. 50 H
    10.
    11.30A
    12. 23
    13.27
    14
    15
    16.SNU
    18. BON
    19.ESP
    20. LOF
    21
    22.AON
    23.byd
    24.
    25.FEN
    26.28.2v
    27.27.0
    28
    29.21.O v
    30.EEN
    31.29.2
    32
    33.60
    34.120
    35.30 D
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es por el parametro 5. LO tienes en FLD (flooded) y si esta en ese valor, los valores de absorcion y flotacion estan prefijados a unos valores determinados.
    Para liberar los parametros de absorcion y flotacion, el parametro 5 de tipo de bateria tiene que estar en USE.
    oct 2019
    València
    Muchas gràcias por tu ayuda Tejota. Mañana lo cambio y té cuento.
    oct 2019
    València
    Solucionado, està mañana he cambiado el parametro 5 a USE y a comenzado a subir la tensión hasta alcanzar los 28.2. Despues viendo el manual del inversor he visto que al cambiar a USE permite cambiar los parametros 26,27 y 29 los cuales he dejado de esta forma:
    5=USE
    26=28.8v, (estaba en 28.2, por defecto)
    27= 27v
    29=21.5v (estaba en 21.0, por defecto)
    Podrias decirme si està bien asi Tejota. Muy agradecido por tu ayuda, eres un crack!
    Última edición por Visor; 17/10/2019 a las 17:19
    abr 2009
    Si tienes baterias plomo abierto, tendras que mirar las tensiones de carga, abs, equa y flotacion del fabricante y ajustarte a ellos.
    oct 2019
    València
    Si jordiet, són baterías de plomo abierto, lo miro y ya les cuento.
    Muchas gràcias por todo paisano!
    abr 2009
    si son de 250 y plomo abierto....son monoblock o de camion. Aparte de no ser recomendadas para solar, supongo que no tienes un densimetro porque no lo has nombrado, ni tampoco hablas de densidades. Esas baterias ya me confirmaras pero deben ecualizar a 30 ó 30.5v. si durante mucho tiempo, no has hecho ninguna..........y si tampoco has llegado nunca a 27v en absorcion.........me huelo sulfatacion y profunda. Compra un densimetro o mejor, un refractometro para medir densidades del agua. Te vas a llevar una mala sorpresa. Ojala me equivoque, pero huele mal. Estoy en el limite de provincia entre Valencia y Alicante, por si estas cerca ja ja
    oct 2019
    València
    Són monobloc, dos Cynetic flate plate, en un año las he puesto tres veces a ecualizar en manual, no tengo un densimetro, no entiendo mucho de esto,. De momento funciona bien con una TV de 90w, una pequeña nevera table Top de 160 kwA, y cuatró luces led de 10w. Yo estoy a 30 km de València capital, però suelo hir algunas veces a la zona del Benicadell y Serra Mariola, ya que soy guia de etnobotànica
    abr 2009
    el la falda del benicadell justamente estoy.
    tienes que comprar un refractometro. tan necesario en una instalacion solar como que salga el sol. y debes aprender lo basico. las dos cosas son muy importantes
    fesli cas al tio!
