Resultados 1 al 4 de 4
Tema: KIT SOLAR
- 08/10/2019, 13:17 #1Forero
- sep 2011
- SANXENXO
KIT SOLAR
Hola buenos días después de tanto tiempo, me compre un kit solar con baterías de litio y un inversor/cargador axper 5kw y no doy conectado a través del cable de comunicación con el ordenador ni con el teléfono con Bluetooth, alguien sabe algo de esto gracias.
- 18/10/2019, 14:56 #2
Re: KIT SOLAR
buenos días, no entiendo bien que quieres decir con; y no doy conectado
puedes indicarlo mejor?
Yo si tengo en mi instalación un pequeño elemento conectado por Bluetoooth con el cual puedo
ver los valores de las baterías. Para ello tuve que descargar la aplicación que le corresponde.
- 19/10/2019, 09:48 #3
Re: KIT SOLAR
No das datos suficientes de lo que tienes realmente. Qué batería tienes exactamente? Qué es lo que quieres conectar por cable o Bluetooth?
- 19/10/2019, 13:11 #4
Re: KIT SOLAR
Creo que se refiere a una monitorizacion del Voltronic. La que trae de serie es mas bien pobre.
Puede tener dos opciones: o hacersela el mismo y eso implica tener algun conocimiento de informatica y electronica.
O comprar algun kit de monitorizacion para esos hibridos.
Si es esto ultimo te recomiendo el software ICC sobre raspberry Pi ya que creo que incluye algun tipo de lectura de baterias de litio de tipo Pylontech.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
