Cargar batería a través del mppt
Hola, buenos días.
Tengo un transformador de 48v y 1500Va.
¿Podria cargar la batería con este transformador a través del mppt?
Es decir, conecto el grupo al transformador, rectifico y filtro la salida y le conecto estos 48v cc a la entrada del mppt (tracer Epever de 40A) para que cargue la batería (24V)
Se puede romper el mppt?
Alguno lo habéis probado?
Muchas gracias.
Re: Cargar batería a través del mppt
¿No tienes nada conectado a la entrada del MPPT? Lo digo, porque una vez rectificados los 48Vca, en continua y filtrados, habrán más de 68Vcc.
¿Qué MPPT tienes?
El que tengo ahora es un EPEVER de 40A, que admite hasta casi 100V de entrada.
Pero la cosa seria conmutar placas o transformador, las dos cosas a la vez no.
Entiendo que cuanto quieres hacer este "invento", es porque el inversor que tienes no lleva cargador.
Si lo que quieres hacer es usar una fuente de alimentación de 48v y 1500VA (unos 1050W) para simular las placas solares sí, sí puedes hacerlo.
Pero deberías controlarlo porque ese Tracer lo tendrás al límite a piñón y ten en cuenta que no vas a "tener nubes". Funcionará todo el tiempo al máximo de lo que admite.
Yo lo he estado haciendo para hacer pruebas con una de 48V 500W y un tracer de 30A sin problemas
Ostras!
Muchas gracias, en eso no había caído, el mppt va a trabajar al máximo todo el tiempo...
Yo lo hago con uno de 20A sin problemas.
