Recomendación de una pequeña placa solar para carga de aparatos por la noche (móvil etc.)
Buenas,
Igual lo que pretendo comprar es una tontería ... pero como con todo hay que empezar con algo pequeño, sobre todo cuando, como es mi caso, uno no sabe nada del tema.
Pues, eso: ¿alguien me puede recomendar, porque entiende o porque lo tiene, una pequeña placa solar para carga de aparatos por la noche (móvil etc.), por favor?
En Internet he visto que existen placas solares portátiles en una especie de carpeta plegable ... algo así es lo que creo que quiero para aprovechar mínimamente la energía solar.
Pero me estoy dando cuenta que tal vez lo que pretendo no funciona porque, como he puesto en el título, "de noche".
Así que, pregunta básica: ¿tiene algún sentido lo que pretendo hacer?
Gracias por leer y contestar, por muy breve que sea.
insight
Re: Recomendación de una pequeña placa solar para carga de aparatos por la noche (móvil etc.)
No tiene ningun sentido si no pones una bateria, con la cual, debes tener mucho cuidado con el porcentaje de descarga que le hagas por la noche.
Paneles solares por la noche, cero.
