Doble circuito de consumo 12-220v con Mppt
Estoy pasando de regulador pwm a mppt( Outback fm) y veo que solo tiene 4 bornas (el pwm tiene dos más para consumo): dos para el campo solar y dos para la batería. Si pretendo mantener las baterías de 12v hasta que mueran, y continuar temporalmente con algunos consumos a 12 v... ¿Dónde conecto el circuito de 12v? Gracias a los que contesten...
Re: Doble circuito de consumo 12-220v con Mppt
La carga o los consumos van conectados directo a la batería
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Puedes conservar el regulador PWM sólo para ese cometido. Saludos
Gracias Glock24 y Animal.
Supongo que usando el pwm para ese cometido la tensión para la carga será más estable que conectar directo a batería. Usando el pwm para esto, no sé que interacción tendrá con el mppt, se me ocurre que hay que dejarlo sin conectarle paneles, y entonces espero que no interfiera con el mppt en el proceso de carga de las baterías...
Correcto emil, sólo usa el regulador pwm para consumos a 12V sin conectarle paneles, así también te aseguras de no descargar completamente la batería accidentalmente ya que el pwm cortará antes. Saludos
