Re: Ampliacion de inversor
Si que se pueden montar 2 Multiplus en paralelo, PERO deben ser iguales en modelo, hardware y su programa. Y con 8 años de edad....suerte para poner uno igualito (vamos, que no).
El cambio de demanda en potencia contra el inversor puede provocar un parpadeo, pero es algo que se nota hasta en un piso de ciudad al poner una plancha por ejemplo.
Es molesto porque tengo una bomba para el agua que cada vez que arranca hace el parpadeo.
Estaba pensando en cambiar el inversor por uno de 5 kW, sustituyendo el actual de 3 kW.
Crees que podría desaparecer este parpadeo con el nuevo inversor ?
Gracias por contestar .
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
