Alguuen me puede decir si hay alguno para instalaciones fotovoltaicas, e visto algo conmpoacas y en Alibaba también pero no sé qué tal, me gustaría poner uno, ya tengo una instalación y ampliaría o pondría una para solo el aire
Un arie acondicionado estándar funcionará con energía solar siempre que tengas un inversor acrode a la potencia necesaria.
Si no das más información de la instalación y lo que quieres no podemos ayudarte.
En alibaba yo compraria cosas que no cuestan mas de 10€ porque aduanas hace su trabajo.
Garantia, inexistente.
Servicio, nulo.
Mejor poner un aire acondicionado normal, de los de 700w maximo, y poner algun panel mas.
Te serviran para flotar antes, para dias nublados y dia a dia, los vas a usar.
Aunque es una opinion, y como las firmas, no hay dos iguales.
Seria interesante si alguien pudiera recomendar un AA de muy bajo consumo. 700W funcionando 10 horas al dia me parece inasumible en practicamente cualquier instalacion aislada.
tengo uno de 2000 frigorias en un cuarto de 3 x 3 de 780w. daitsu creo a veces solo 100w pero cuando tiene que mantener a 27 grados, con la pinza veo picos de 35a a 24v. y es un cuarto de 3 x 3 metros. en una casa lo veo inviable. dentro hay equipos que dan calor, claro, pero en una casa, cuando no hay sol....lo veo complicado
He puesto un AA inverter y no funciona, como si no estuviera conectado, corriente le llega, pero hace nada.
¿Puede ser porque todavía no he puesto la toma tierra en la instalación y la corriente es flotante?
En verano yo tengo uno de 4000 frigorias que tiene ya veinte años y funciona de diez de la mañana a seis de la tarde y sin problema, àhora, tengo 8000 W en paneles a sur y a oeste.
Son cuatro cables, fase, neutro, tierra y control.
A la unidad interior corriente le llega, pero no hace nada, exactamente igual como que si no le llegara.
Si el cable de control no estuviera bien conectado, creo que llegando corriente, se tendría que encender algún Led y dar algún código de error, ¿no?
