Hola, me gustaría poner un inversor que funcionase sin depender de las baterías. Me podríais aclarar que modelos hay y si funcionan bien?
Muchas gracias y un saludo
De la forma que haces la pregunta, la gente te va a orientar a inversor de red.
No saben que es una casa de campo donde tienes ya 4 placas de 320w y 8 baterias de 150Ah y etc..
Supongo que hablas del hibrido MKS II 48v 5000w Mppt 80 500Vdc (u otro), que puede trabajar sin bateria.
Pero que carga las baterias que tienes.
Pues no sé cómo se interpretará, pero no es para donde tengo los 4 paneles y demás, es para un pequeño almacén que hice en una finca y donde aún, no tengo nada instalado, la idea surgió para poner uno o 2 ventiladores que estuvieran renovando el aire del interior.
Mi intención es poner 3 paneles de 330w en serie para un Outback de 60A que tengo junto a un inversor de baja frecuencia de 5000w.
Como para lo del ventilador solo necesitaría que funcionase en horas de luz, me gustaría poner independiente, un inversor de poca potencia y a lo mejor con esto https://www.amazon.es/Controlador-co.../dp/B07GKVJWFC
Igual con dos paneles en serie conectados a la entrada, porque admite hasta 80v y luego el inversor a la salida podría servir? A ver qué me aconsejas.
Los ventiladores serían de alterna
ese producto de Amazon es un convertidor DC-DC con entrada entre 12 a 80Vdc y salida ajustable a un valor maximo del que tenga en la entrada. para gobernar motores de corriente continua mediante su control PWM.
parece que quieres reutilizar material que ya tienes pero lo esencial para empezar es que tipo y potencia deben tener los ventiladores y si los quieres poner de corriente continua o a corriente alterna.
Los ventiladores son de alterna y de 70w cada uno, pero si trabajasen a medio régimen o incluso menos aún sería mejor.
Pero para lo que estoy leyendo que solo quieres que funcione de día con sol no puedes poner una batería barata o vieja aunque no esté en las mejores condiciones?
Cómo se toma de las placas sin pasar por batería primero yo creo que sería ideal. (Creo que he entendido bien)
Vamos a ver si nos entendemos. Pondré baterías, regulador e inversor convencional, pero el tema de los ventiladores lo quiero poner al margen de todo esto, para despreocuparme y no estar pendiente de agotar las baterías, quiero que solo funcione cuando los paneles generen corriente, así de simple.
Ah. Vale. Ahora sí te explicas bien. Yo no había entendido porque no especificadas nada.
Aquí yo no te puedo ayudar. Si que he leído algún hilo con alguna cosa, si ves que no te contestan y buscas posiblemente encontrarás algo. Con un relé que controle por ejemplo.
Gracias de todos modos, espero que algún forero me pueda decir algo, porque no creo que el tema sea tan dificil
Es que lo que quieres es un poco raro. Entiendo que no hay red. Y es todo aislado.
Inversores sin baterias en aislado los hay pero necesitan de una tension de placa elevada, por encima de 90V DC para empezar a funcionar. Mejor si es ciento y pico, cerca de 200V. El mas pequeño que he visto para esto es de 2kW en salida AC.
Mirate este hilo
Y este otro inversor tambien puede funcionar asi
Muchas gracias por la estupenda información, creo que después de ver esto y dado que tengo regulador e inversor, que siendo este potente, tiene un consumo considerable, por eso quiero independizar el tema de los ventiladores.
En consecuencia creo que será mejor utilizar unos ventiladores de continua, conectar la salida de un panel a esto: https://m.es.aliexpress.com/item/400...w1564977339139
Y luego cualquier regulador de continua.
Que os parece?
Tejota yo he entendido que lo que quiere es poner un sistema con placas regulador inversor baterías cargador si procede como una aislada pero quiere poner unos ventiladores (posiblemente para refrigerar el sistema) cuando haga sol, que no lo use en días nublados o por la noche cuando no están cargando por no usar de batería. Supongo que sí le podrás ayudar, juraría que es a eso lo que se refiere.
Voy a intentar dejarlo claro:
Tengo un cobertizo en una finca aislada, lejos del mundanal ruido y para no liarla, olvidemos las baterías, reguladores, inversores, etc.
Cuando hace sol calienta bastante el interior por eso quiero poner dos ventiladores, uno que meta aire fresco y el otro que extraiga el aire caliente del interior, y todo eso sin tener que utilizar baterías, porque quiero que sea algo de máxima simplicidad, que unicamente cuando los paneles generen electricidad funcione.
Había pensado en poner un inversor que para que funcionase solo con los paneles, (aún sin poner) sin necesidad de baterías, y Tejota sugirió con muy buen criterio, dos que pedían funcionar así, pero solo para ese fin sería bastante costoso, de modo que he pensado que mejor sustituir los ventiladores de alterna por otros de continua de poca potencia porque el volumen de aire a renovar son 70 m3 y eso en poco tiempo un ventilador de unos 30w o menos lo resuelve.
Vuelvo a incidir en lo de la simplicidad y la economía. Muchas veces lo simple es lo más eficiente. MENOS ES MÍS
Una vez dicho todo esto, espero que haya quedado bien explicado, estoy seguro que aparecerá la solución más eficiente.
Gracias y un saludo
Panelillo de 40-50 vatios y un par de ventiladores de PC a 12v de los grandes, tipo panaflo de 12 pulgadas.
Así así, pero casero
https://www.google.com/search?q=sola...w=1235&bih=959
Eso ya empieza a gustarme, pero tendría que ser aprovechando los paneles que quiero poner de 24v por eso creo que tendré que utilizar un reductor de tensión de los casi 40v del panel a 12v. (creo que puse el enlace de uno chino) y siendo ese tipo de ventiladores podría poner 4
Ya comenté que no quiero poner baterías. Gracias igualmente
También cabe seríar 3 y directo al panel que anda por unos 37v pero ya estamos hablando de 6 ventiladores.(3+3) Si no hay otra solución, tendré que inclinarme por eso, de momento espero por si alguien tiene una idea mejor
Bueno, en este caso un simple DC/DC step down de 9Amp te valdria. (4,64$ con envio)
O el modelo de 20A (7,40$) si quieres poner ventiladores de mas potencia.
Tu placa de 24v (36v), el DC/DC y los ventiladores en continuo.
https://es.aliexpress.com/item/32949...chweb201603_52
Si ya tienes los ventiladores en alterna, solo añadir un inversor barato de 250/300w. (unos 20€)
No sabemos que placa vas a emplear para eso (una es suficiente).
Estupendo briko, eso es lo que quiero, los ventiladores prefiero los de alterna, porque ya los tengo, son de 70w cada uno, así que a la salida del módulo DC/DC pondré el inversor y listo, por cierto, cual me recomiendas?
Muchas gracias por tu ayuda
Se me olvidó decirte que si el inversor puede ser para 24v mejor
