explicacion con la memoria delante
Muchas gracias waliki, sin duda es una idea genial, es la mas sencilla y la mas barata, pero seria complejo buscar los movimientos adecuados para controlar las horas deseadas, pero sin duda es una propuesta que voy a valorar....
Por otra parte, conchuo, paso a describirte el sistema con claridad (con la memoria del proyecto delante) antes que nada pido disculpas por los lios que he podido ocasionar pero, la propia memoria tiene muchas incongruencias a la hora de llamar a las cosas por su nombre (es lo que tienen el reciclado de memorias jejej)
Antes que nada te respondo a tus preguntas, todas tu suposiciones son ciertas: tenemos que sacar la bomba del pozo a la balsa, hay partes mas altas que regar...y ahora te paso a describir el sistema.. (muhcas cosas tomadas de la propia memoria))).....
Se trat de una instalacion para bombeo de agua (sin acumulador eléctrico) destinada a riego por goteo.... []...la instalación tiene una configuración tipo 3, es decir, aquella compuesta por paneles y convertidor de c.c/c.a acoplado directamente a la carga...[]...
especificaciones de los paneles: modelo I-100 de la marca Isofoton...
..[] ...teniendo en cuenta que la potencia pico del campo de paneles no debe superar los 400 w y por razones practicas hemos seleccionado 4 paneles conectados en serie. Con esta configuración la tensión del campo de paneles a máxima potencia es de 69,6 v....
...[]..se instalará un convertidor marca Grundfos, modelo solartronic SA-400... convierte la tensión continua suministrada por un sistema fotovoltaico en tensión alterna trifasica variable...la frecuencia modulada es controlada por un microprocesador..
...[]..bomba electrica sumergible es de la marca grundfos modelo SP 3A-2/90v DC...voltaje 3x65 v
(yo tengo un lio, porque en algunos puntos me pone que es un inversor y en otros un convertidor)
bueno hasta aqui la descripción del sistema, como os había comentado es sencillo, solo tiene tres elementos: captadores, conversor (o inversor), bomba sumergible...
a expensas de que me comenteis otra opción he encontrado un reloj programable autonomo, pero no se si realmente puede funcionar...os dejo aqui la dirección para que le echeis un vistazo y me digais si me puede funcionar, o necesitaria de algun otro elemento:
http://www.amidata.es/...
Descripción:Time,switch,24hr,7 day,panel,1 channel,digital,volt free. Marca Grasslin
muchas gracias por vuestras aportaciones...
Respuesta: Ayuda programar riego
Hola, veo que en este foro hay gente muy enterada del tema, bueno tengo varias cositas en las que me gustaria que me ayuden, primero que nada estoy realizando un trabajo para la universidad en el que tengo realizar la viabilidad economica del uso de la energia fotovoltaica en los sitemas de riego de la provincia de Málaga, en fin que he intentado conseguir información con la agencia andaluza del agua sobre los pozos registrados en la provincia para asi saber sus caudales y profundidad, y de esta manera intentar demostrar en cuales es rentable la inversión, pero esos datos no los he podido conseguir, con la cual me gustaria que me ayudaran a saber a que profundidad y con que caudal es realmente rentable entonces asi enforcar mi calculos de otra manera, o si alguien sabe donde encontrar esta información, aparte me gustaria saber que bombas son las mas utilizadas....muchas gracias
Busca información sobre bombas Grundfos serie SQ y las Lorentz, estas llegan a los 140m.
que rapido muchas gracias
