Instalacion aislada 7,5kWh/dia con baterias BYD
Buenas tardes,
quiero realizar una instalacion aislada de 7,5kWh/dia y me gustaria que me ayudarais con la configuracion y dimensionamiento de los equipos. En principio en pensado en poner los siguientes:
- Inversor cargador Victron Multiplus 48/3000/35-16.
- Blue Solar MPPT 150/45 Tr.
- Modulo Jinko 335W. 8 und.
- Bateria BYD 7,5kWh.
A la hora del conexionado, tengo varias dudas, como si debo de poner en algun punto de la instalacion el neutro a tierra y porque. Otra de las dudas y una vez todo instalado y conectado, para la puesta en marcha, necesito algun tipo de configuracion del inversor Victron con las baterias BYD con un ordenador? segun tengo entendido, tengo que cambiar algunos parametros en el inversor para que reconozca las bateris.
Re: Instalacion aislada 7,5kWh/dia con baterias BYD
Puedes poner el neutro a tierra al modo más tradicional, y que para por ejemplo se dispare un diferencial por un contacto, o tenerlo en flotante donde solo pasa algo si tocas los dos polos del inversor.
Lo normal es usar un sistema flotante donde no hay manera de poner tierra.
Victron se lleva bien con BYD, te hará falta la venus o una CCGX para gestionarlo todo.
https://www.victronenergy.com/live/b...lity:byd_b-box
https://www.victronenergy.com/live/b...yd_b-box-steps
