¿Acumuladores casi muertos?
Buenos días,
intentaré ser breve. Creo que mis acumuladores están en camino a fallecer... :( Creo que tengo suficiente producción para llevarlas a flotación pero les cuesta, creo que deben estar a punto de fallecer ya que he visto que necesitan muchos kwh tan solo para llegar a flotación.
Son de tracción, 800Ah C5, 12 celdas, 24v, marca Tudor. Creo que fueron puestas en 2004 aunque de funcionamiento real han sido 10 años.
Equipo: Placas 2,6kWp instaladas, regulador Outback FM80 mppt, inversor Outback VFX de 3kva.
Generación ahora en julio 11-12 kwh, consumo 2kwh vivienda (todo led y A+++) más 4kwh depuradora piscina (horario 13:30 a 18:00)
Hace tres veranos, cuando compramos la vivienda, las baterias estaban secas y logramos recuperarlas pero cada verano han ido a peor. Apenas estoy gastando agua este verano...
¿Qué opinan?
Re: ¿Acumuladores casi muertos?
Y bastante que han durado.....mira a ver subiendo tensiones.
Si subo tensiones de carga a más de 30V, no va a terminar nunca de cargar y ya no digamos de aguantar la flotación a no ser que pare la depuradora pero sería muy heavy tener que producir 8-11 kwh/día para cubrir tan solo 2-3kwh de consumo... ¿no?
Si las cambio, ¿tienen que ser de 800Ah? ¿están bien dimensionadas? ¿las monoblock rinden bien? ¿O me paso a autoconsumo? (tengo punto de acceso a red sin dar de alta)
Soy todo un mar de dudas.
Yo pensaba que hera al contrario de lo que dice JJG, o cada bateria "casca" de difenrente manera.
Al cambiar de 12v a 24v, deje la de 12v con dos placas de 165w 12v, que ya no aguantaba para la casa, el caso es que esta bateria se carga muy pronto y pasa a flotacion, mientras hay luz bien, pero cuando oscurece, y encienden unas tiras de leds, cae el voltaje a 11,5v y bajando progresivamente.
Pienso que al perder capacidad, su resistencia sera menor y por eso se carga y descarga antes.
hay lo dejo por si bale de algo.
has medido densidades? de densidad estan bien? si estan sulfatadas, cada vez necesitas mas amperios para hacer las fases de carga. lo has medido?
