Estudio de eficiencia de módulos fotovoltaicos.
Bue día!
Me encuentro realizando un estudio de eficiencia de los módulos fotovoltaicos con respecto a la temperatura, ya tengo una formula para sacar el valor de pérdidas pero lo que sucede es que me piden referenciarla y lo que necesito es algún documento en el que se haya aplicado esta formula, o buscar otra con la que pueda hallar el porcentaje de pérdidas que se tienen al aumentar la temperatura en la superficie de los módulos fotovoltaicos.
Ya realicé el estudio de campo y todo lo que necesito para aplicar dicha formula u otras pero necesito algun pdf o documento en el que aparezca.
¿Alguien tiene alguna referencia de la aplicación de una formula que me ayude a obtener este dato?
Re: Estudio de eficiencia de módulos fotovoltaicos.
Hola, entiendo que la pérdida por temperatura varía según tipo de celdas (ej. Monocristalino o Policristalino) y también varía de fabricante a fabricante. En la ficha técnica de los paneles (usualmente) hay una fórmula que te indica eso. ¿A eso te referís? No te pudo poner enlace porque no me deja aún el foro.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
