Placas mal?
Buenas compañeros, hace mucho tiempo monte mi sistema de placas solares en aislado ya que vivo en casa aislada gracias a la gente del foro, explico brevemente 10 placas solares de 165 w (lo único que no recuerdo cómo iban montadas, creo que me aconsejaron 5en serie las otras 5 en serie y bajaban en paralelo los dos grupos) regulador outback 80 amperios, inversor mastervolt de 1500 w y baterías a 24v de 600 amperios. En invierno los pasamos bien a pesar de ser 5 en casa y el verano super bien pero hasta hoy que esta noche nos hemos quedado sin corriente, me he puesto a investigar y resulta que llevamos 18 días sin hacer flotación, y me he subido al tejado de la casa y creía que era porque las placas estarían sucias de polvo, a la hora de limpiarlas he visto dos celdas en dos placas distintas que estaban super negras y por la parte de atrás el plástico que lleva blanco lo tenían como con una pompa, ya digo que es una celda en placas distintas y a la vez en las dos series de placas que hay, puede ser que al tener una celda cortocircuitado estén cortadas las series de las placas y baje muchísima menos corriente?. Espero que me entendáis y a ver si me podéis ayudar ya que tendría que comprar las placas mañana mismo
Re: Placas mal?
Antes de comprar nada es necesario conocer lo que realmente te esta ocurriendo, para dudar de las placas antes asegurate de que la configuracion del regulador es la correcta.
para determinarl bien el problema en las placas lo primero seria tomar nota de la tension e intensidad con ambas bajadas en paralelo, luego desconectar las dos bajadas a la entrada del regulador -> conectar primero una y tomar datos de tension e intensidad y hacer esta operacion tambien con la otra bajada, mira la pegatina de caracteristicas de alguna de las placas para ver su Vmp, Voc, Icc, Imp con estos datos podremos estimar los valores con los que aproximadamente te debieran estar cargando en condiciones normales, puede que los datos de intensidad y tension del campo solar los estes viendo en la pantallla del regulador, tambien necesitamos conocer la Icc de cada serie y para ello es preciso disponer de un aparato de medida que soporte medidas de intensida en CC de al menos 10A, mide cada bajada independientemente poniendo el medidor en intensidad 10A o superior y pinchando en los teminales del los cables de cada bajada y toma nota de este valor, es la Icc de cada serie.
con estos datos sabremos si falla una sola serie o las dos series tienen algun elemento defectuoso en alguna de sus placas, dependiendo de los resultados pasarias a medir placa a placa su Tension en vacio Voc y su intensidad en cortocircuito Icc, que de ser correctas deberian mas o menos coincidir con los valores de su pegatina.
si te salen placas con malos resultados en ambas series una solucion inmediata seria en la serie que menos placas mal detectes sustituirlas por placas buenas de la otra, con esto resolverias gran parte de tu problema ya que te permitiia cargar el doble de tiempo que cargabas en invierno a una intensidad la mitad al ser una sola serie.
para esta esta sustitucion no es necesario que muevas fisicamante la placa, sino que cablees cinco placas buenas en serie independientemente del lugar que ocupen y las conectes a una de las bajadas, cuando tengas hechas las medidas de prueba pasanos los datos y la localizacion de la situacion de las placas y te ayudaremos a elegir la mejor manera de inerconectarlas.
una vez recableadas saldras de esta situacion y ya con mas calma podras tomar la mejor decision para solucionar completamente tu problema.
Re: Placas mal?
Si lo he entendido bien: Una celula negra en 2 placas distinctas.(una en cada serie)
Que puedes hacer (mientras)? suprimir estas 2 placas, y hacer las series de 4 placas en lugar de 5 placas.
Tendrias 80% de la produccion.
Y tiempo para buscar la '"reposicion'".
Si una celula en una placa esta en corto, no pasa nada (o casi nada, 0,5v menos).
Supongo que estas celulas estan cortadas. (aisladas).
