Cargador de 24v para bateria de plomo
Tengo instalado un inversor cargador con unas baterías a 24v cuando me quedo sin batería en época de mal tiempo etc.. uso un generador y lo cargo a través de inversor pero este solo me carga a 35 amperios me gustaría encontrar otro tipo de cargador de unos 70 - 100 amperios pero no encuentro nada alguien tiene idea de donde buscar algo asi?
Re: Cargador de 24v para bateria de plomo
La intensidad máxima de carga viene determinada por la batería que tengas, así que la pregunta obligada es: que batería tienes? En función de eso ya podrás saber si tienes margen o no.
Normalmente se habla de un 10-20% C10, si no me equivoco.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Las batería es de unos 500 amperios pero no se los amperios de descarga..
la batería es plomo independientemente de lo que soporte la batería conocen algún cargador de esa potencia ?
cargadores de 100a son caros. mirate 2 fuentes de 30a cada una que saldras mas barato. y uso varias de 15A en paralelo de 50€ cada una
Aa bien gracias dudaba si los cargadores se podían poner en paralelo
