Duda conexion baterias a regulador de carga.
Hola, quiero hacer una instalación solar para un huerto, para ello dispongo varias baterías de 7.2Ah , solo quiero colocar 4 ó 5 bombillas , nada mas. Quiero comprar un regulador de carga tipo DMD-20A.
¿Puedo conectarle a este regulador varias baterías? ¿en serie o paralelo?
Re: Duda conexion baterias a regulador de carga.
No es un regulador de carga.
Es un convertidor DC 24V a DC 12V.
Es para emplear un aparato de 12v en una bateria de 24v (Bus, camion, etc)
Pero con un regulador de carga económico tipo "SOLARLINE DMD-20A", ¿puedo cargar y tener conectadas varias baterias de plomo de 7,2Ah a la vez? para utilizarlo para unas bombillas
Las baterías en paralelo (sumando amperios hora) está desaconsejado porque siempre habrá una batería más débil que iría arrastrando a las demás. Solo se recomienda poner baterías en serie y siendo nuevas (sumando voltajes), pero entonces no tendrías un sistema a 12v si las baterías son a 12
Una búsqueda rápida por el foro y wiki te dará varios hilos de esta cuestión
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Perdono, pero con dmd 20A me salia un convertidor DC/DC.(color negro)
El solarline DMD 20A, (color azul) , si es regulador de carga, pwm, y puede cargar baterias de 12v.
Como te ha puesto "mistropepon", poner baterias de plomo en //, no es una buena opcion.
Tienes las baterias, y quieres aprovecharlas algun tiempo, si, lo puedes hacer, pero ya sabes que no es bueno.
Con una bateria 7,2Ah 12v nueva y cargada, puedes encender 1 bombilla led de 5w durante 5 hora y luego recarga.
Con una placa de 50w, puedes recargar 4 baterias de estas en 3 horas.(= un dia de invierno)
Lo mejor, seria de connectar las bombillas en la salida load (simbolo bombilla)
Vale, gracias por la ayuda
